Netzteil brummt in der 8200K Zentrale
08-06-2013, 08:46
habe meine Komponenten gestern geliefert bekommen und bin begeistert von der Qualität und auch den vielfachen Konfigurationsmöglichkeiten. Ein kleines Problem gibt es allerdings: Wenn ich die Zentrale bei geöffnetem Deckel mit 230V versorge ist der Trafo absolut ruhig. Wenn ich dann den Deckel montiere, brummt es ziemlich störend. Gibt's da einen Trick oder muss ich dies reklamieren? Gruß helix |
20-06-2013, 21:19
RE: Netzteil brummt in der 8200K Zentrale
Hallo helix,
ich hatte das gleiche Problem. Der Traffo brummte bei mir ständig, durch die Abdeckung wurde das Geräusch verstärkt. Erst als das Netzteil erneuert wurde war es weg. Erst wollte der Händler (echtshop) nicht, dann habe ich an Jablotron geschrieben. Erst dann kam der Händler in die Gänge. Meine Aufwendungen habe ich nicht ersetzt bekommen, soweit zu Garantie und Kundenservice. Ich habe extra nicht die günstigste Anlage bzw. den günstigsten Shop genommen! Es scheint dass Jablotron bei den Netzteilen ein Problem hat! Das sind meine Erfahrungen mit Jablotron bzw. mit echtshop! Gruß smart00775 |
20-06-2013, 21:27
Vielen Dank für Deine Antwort.
Als ich die Anlage liegend auf dem Parkettboden in Betrieb genommen hatte, war das Brummgeräusch ziemlich stark mit aufgesetztem Deckel. Nun in einem Einbauschrank an der massiven Wand hängend, ist es zum Glück nicht mehr hörbar - nur noch direkt 1m davor hörbar. Insofern denke ich, dass ich wohl von einer Reklamation absehe. Gruß helix |
13-05-2014, 21:58
| RE: Netzteil brummt in der 8200K Zentrale | |||
13-05-2014, 22:11
Jablotron hat ein Problem mit den Trafos. Bei mir wurden alle ohne Probleme ausgetauscht. |
| Indexa Alarmzentrale 8200K nur mit festverdrahteten Melder | wesa | 3 | 5.658 |
12-08-2014 09:11 Letzter Beitrag: timbaum |
| Brummen vom Netzteil | AndyF | 8 | 9.791 |
27-12-2013 00:59 Letzter Beitrag: timbaum |
