Welche Technik für Überwachung Hütte?
03-08-2014, 17:18
RE: Welche Technik für Überwachung Hütte?
Grundsätzlich ist das alles kein Hexenwerk. Da du keine besondere Anforderung an die Auflösung stellen willst, verdeckte Bastellösungen präferierst, alles aus der Ferne abarbeiten willst, stelle ich mal folgende These: Ab dem 10 Tag des Monatsbudgets des Lte Anschlusses wirst du gedrosselt und dann hast du keinen Spass mehr an der Auswertung. Wenn du das falsche Equipment auswählst, kann es passieren, dass im gedrosselten Modus noch nicht mal mehr ein Bild aufmacht.
Bedenke den GB - Traffic der entstehen wird. Meiner Meinung nach geht das nur langfristig mit Spass mit professionellem Equipment. Da ist das Budget mit 1500 Eus schmal gestellt. Wenn du es probieren willst, kannst du fast jedes System aus der Bucht nehmen. Professionell würde ich Heitel mit HT-Compress und HT Connect nehmen, da ist der Anschluss auch von dir aus erreichbar. Mailversand, Alarmversand alles kein Problem. Nur der Preis wird sich bei 2500 mit einigermassen Kameras einpendeln. Die 4 - 8 Wochen Aufzeichnung sind für das System kein Problem. Selbst Bewegungserkennung, wenn du sie nur am Tage benutzen willst, funktioniert auch ohne Zusatzequipment. Es bleibt aber auf der Analogen Schiene, es bleiben die Bilder/Videos kleiner. So würde ich es machen. Wenn später bessere Bilder gewünscht werden, können auch IP- Kameras eingebunden werden, da geht aber dann die Speicherkapazität in die Knie. |
Welche Technik für Überwachung Hütte? - andipanini - 02-08-2014, 23:10
RE: Welche Technik für Überwachung Hütte? - hanni - 03-08-2014, 12:29
RE: Welche Technik für Überwachung Hütte? - andipanini - 03-08-2014, 15:43
RE: Welche Technik für Überwachung Hütte? - funkistnichtalles - 03-08-2014 17:18
RE: Welche Technik für Überwachung Hütte? - andipanini - 03-08-2014, 17:48
RE: Welche Technik für Überwachung Hütte? - funkistnichtalles - 03-08-2014, 18:14
RE: Welche Technik für Überwachung Hütte? - Time_to_wonder - 03-08-2014, 23:46
