Verzögerungszeiten einstellen
23-07-2014, 17:46
RE: Verzögerungszeiten einstellen
(23-07-2014 10:48)lupus schrieb: Hallo Xadox, hallo Matthias16. Danke für den Hinweis, genau daran lag es! Es steht zwar auch im Handbuch aber leider nicht im Kontext mit der Einstellung der Eingangs- und Ausgangsverzögerung, so daß man es leicht übersehen kann. Während bei der Eingangsverzögerung das Handbuch (S.50/51) den Hinweis enthält, daß die Sensoren noch gesondert einzustellen sind damit die Verzögerung greift, fehlt der Hinweis bei der Beschreibung zur Ausgangsverzögerung. Ich bin daher davon ausgegangen, daß die Ausgangsverzögerung generell bis zum Ablauf der eingestellten Zeit wirksam wird. Vielleicht lässt sich der Hinweis im nächsten Handbuch ergänzen. Mein Wunsch nach variabler Einstellung des Signaltons bei Scharfschaltung im den Homemodi 1,2,3 bleibt dennoch bestehen ;-) @JoergAlarmforum muss mich korrigieren: unter Einstellungen-Zentrale-SoundSettings kannst Du zumindest zwischen Arm und Home unterscheiden. Wenn Du bei dem Punkt "während der Verzögerung beim Verlassen (Home Modus)" den Schalter auf "Aus" setzt, sollest du den gewünschten Zustand haben. Allerdings entfällt der Hinweiston dann beim Scharfschalten im Homemodus immer. |
Verzögerungszeiten einstellen - JoergAlarmforum - 14-07-2014, 13:19
RE: Verzögerungszeiten einstellen - xadox - 15-07-2014, 12:46
RE: Verzögerungszeiten einstellen - matthias16 - 16-07-2014, 00:00
RE: Verzögerungszeiten einstellen - xadox - 16-07-2014, 08:10
RE: Verzögerungszeiten einstellen - lupus - 16-07-2014, 17:52
RE: Verzögerungszeiten einstellen - JoergAlarmforum - 21-07-2014, 14:16
RE: Verzögerungszeiten einstellen - matthias16 - 23-07-2014, 09:16
RE: Verzögerungszeiten einstellen - xadox - 23-07-2014, 09:19
RE: Verzögerungszeiten einstellen - lupus - 23-07-2014, 10:48
RE: Verzögerungszeiten einstellen - matthias16 - 23-07-2014 17:46
RE: Verzögerungszeiten einstellen - JoergAlarmforum - 23-07-2014, 13:58
| Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen | LarsK123 | 5 | 2.690 |
15-05-2023 06:47 Letzter Beitrag: seagull |
| Alarmlautstärke der Zentralensirene einstellen | thoern | 5 | 6.581 |
10-02-2017 12:13 Letzter Beitrag: esingen |
| XT2 - Innensirene einstellen | Friedel | 2 | 4.492 |
27-01-2014 21:28 Letzter Beitrag: Friedel |
