  • 8 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Verzögerungszeiten einstellen
21-07-2014, 14:16
RE: Verzögerungszeiten einstellen
Hallo Forum,
herzlichen Dank für Eure Hilfe, dadurch bin ich einen Schritt weiter Smile
Zwei Fragen haben sich aber neu ergeben:
1. Verzögerung beim Scharfschalten des Home1 Modus
Wir haben nach der Haustür einen kleinen Windfang in dem das Keypad installiert ist. Nach dem Wingfang geht es durch die Wohnungstür in die Wohnung. An der Haustür ist keine Sensor angebracht an der Wohnungstür ist ein Türschalter montiert.
Im Arm-Modus können alle Sensoren mit dem Key-Pad scharf geschaltet werden da ich das Haus durch die Haustür verlasse. Im Home1 Modus muss der Türschalter an der Wohnungstür mit einer Verzögerung (10 Sekunden genügen) erst Scharf gehen. Was aber mit den unten aufgeführten Einstellungen passiert ist folgendes:
1.1 ich schließ die Haustür zu
1.2 ich aktiviere (bei geschlossener Wohnungstür) am Key-Pad den Home1 Modus
1.3 öffne innerhalb von 10 Sekunden die Wohnungstür, um in die Wohnung zurück zu gehen
1.4 der Alarm wird ausgelöst... das sollte nicht passieren, sondern die Anlage (bzw. der Türschalter an der Wohnugnstür) sollte erst nach 10 Sekunden scharf sein.
Siehe auch Einstellungen unten.
2. Klingenton während Verzögerung im Home1 Modus
z.Zt. klingelt/piepst die Anlage 10 mal (Verzögerung 1: 10 Sekunden) bevor sie dann scharf schaltet. Ich möchte aber, dass beim Scharfschalten des Home1 Modus kein Countdown gepiepst wird.
Was mache ich falsch, bwz. was muss ich wie einstellen?
Thx i adv
Jörg
Sensoren -> Liste ->Ändern
Türkontakt
Area: 1
Zone: 4
Bypass: nein
Melden: nein
Set/Unset: nein
24 HR: nein
Disarm Antwort: "Keine Antwort"
Arm Antwort: "Eingangsverzögerung 1"
Home 1 Antwort: "Eingangsverzögerung 1"
Home 2 Antwort: "Keine Antwort"
Home 3 Antwort: "Keine Antwort"
Hausautomationsbefehl ausführen: "Deaktiviert"
Hausautomationsbefehl (öffnen): "Deaktiviert"
Hausautomationsbefehl (schließen): "Deaktiviert"
Einstellung -> Zentrale -> Area Einstellungen
Zeit Einstellungen
Timer Sensorenüberprüfung: "12 Std"
Verzögerung1 beim Betreten: "10 Sek"
Verzögerung2 beim Betreten: "10 Sek"
Verzögerung beim Verlassen: "10 Sek"
Verzögerung1 beim Betreten (Home Modus): "10 Sek"
Verzögerung2 beim Betreten (Home Modus): "10 Sek"
Verzögerung beim Verlassen (Home Modus): "10 Sek"
Alarmdauer: "3 Min"
Sound Settings
Klingelton für Eingangsbereich: "Leise"
während der Verzögerung beim Betreten (Arm Modus): "Leise"
während der Verzögerung beim Verlassen (Arm Modus): "Leise"
während der Verzögerung beim Betreten (Home Modus): "Leise"
während der Verzögerung beim Verlassen ( Home Modus): "Aus"
Warnton zum Ende der Verzögerungszeit: "Durchgehend"
RE: Verzögerungszeiten einstellen - JoergAlarmforum - 21-07-2014 14:16
  Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen LarsK123 5 3.310 15-05-2023 06:47
Letzter Beitrag: seagull
  Alarmlautstärke der Zentralensirene einstellen thoern 5 7.155 10-02-2017 12:13
Letzter Beitrag: esingen
  XT2 - Innensirene einstellen Friedel 2 4.823 27-01-2014 21:28
Letzter Beitrag: Friedel
