  • 7 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung
30-05-2014, 16:20
RE: Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung
(30-05-2014 15:23)alarm_anfänger schrieb:  Solche Dinge findest du im Handbuch. Kann manchmal nur den Kopf sschütteln welche Fragen von der DIY Fraktion kommen..
Verstehe zwar das es besserwisser gibt, aber das man sowas raushängen muss hhmm Wink
Gerade deswegen fragt man ja hier nach, weil man mit dem Handbuch nicht klarkommt b.z.w nicht findet was man sucht!
Also nochmal ganz liebfrag:
Öffnungsmelder mit Zonen Typ: Eing. folgend eingestellt.
Teilbereich 01: Ausgangs und die Eingangsverzögerung jeweils auf 30 sec eingestellt.
Mein problem hierbei ist: Nur bei der Ausgangsverzögerung klappt das mit den 30 sekunden, die Eingangsverzögerung springt sofort an und gibt Alarm.
wie bekomme ich das so hin, das ich die 30 sekunden bekomme um die Anlage unscharf zu schalten?
Wenn ich Öffnungsmelder mit Zonen Typ: Ein/Ausgang auswähle klappt das mit den 30 sec. aber bis die 30 Sekunden erreicht werden ertönt so ein Trriger Ton, kann ich die irgendwie deaktivieren? Unter -Menü- -Infotöne- kann man es nur leiser stellen.
Bezüglich Zonen Typ: Eing. folgend ist das nicht für Öffnungsmelder ausgelegt?
(30-05-2014 16:13)firebird schrieb:  Es gibt neben dem verwendeten Teilbereich-Typ "Zeit" auch den Typ "Still", der verhält sich (wie beschrieben in der Anleitung) wie "Zeit" aber hgnaz ohne Töne. Wenn Du dann aber nicht dran denkts zu deaktivieren, dann geht der Krach schon los (Ende der Stille ;-> ) Würde ich nicht machen...
Super Danke werde ich gleich mal ausprobieren.
Edit: Also wenn ich Teilbereich-Typ "Still" setzte, dann verschwindet nur der Ausgangsverzögerungs infoton aber der von Eingangsverzörgerung bleibt bestehen?
RE: Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung - seppel73 - 30-05-2014 16:20
  Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung acel911 0 1.977 11-03-2024 13:52
Letzter Beitrag: acel911
  Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern bmarx02 9 9.689 23-09-2015 17:27
  SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten Patrick_Bielefeld 4 6.536 18-04-2014 23:56
  Secvest 2way-Zentrale von außen sichtbar - lieber ein Funkbedienteil FU8110? Landcruiser 2 4.275 05-03-2014 09:05
Letzter Beitrag: Skysky
  Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 Robert1234 4 6.413 17-01-2014 21:51
Letzter Beitrag: Robert1234
question Eingangs-/Ausgangsverzögerung bei Teilalarm Skysky 5 8.039 25-12-2013 13:33
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Abus Secvest 2 Way mit Öffnungsmelder Abus MK 1310 Drahtgebunden banse91 1 5.666 05-04-2013 07:33
  Secvest 2 way Ein-/Ausgangsverzögerung lion5571 2 5.972 26-11-2012 10:04
Letzter Beitrag: lion5571
