  • 11 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
Netzteil 6 Volt Unterputz
19-05-2014, 22:32
RE: Netzteil 6 Volt Unterputz
(19-05-2014 22:22)alarmo schrieb:  Ähhmm, das mit den Phasen ist so eine Sache, bin kein Elektriker. Phasen ist "plus" beim Strom, richtig? Wie soll ich da Plus weglassen?
Den Strom den ich anzapfen wollte ist eine ganz normale Zuleitung vom Treppenhaus.
Da wird nichts "angezapft" Exclamation
Hast du deine Gasleitung auch selbst gelegt?
Im schlimmsten Fall erschlägt es einen oder die Hütte brennt ab...du glaubst gar nicht wie Sachverständiger gaaaaanz genau gucken wenn´s um hohe Summen geht...
(19-05-2014 22:22)alarmo schrieb:  Nur ist das etwas mehr Aufwand. und da werde ich etwas mehr Zeit brauchen. Das richtig machen ist dann Phase 2! Smile
Das meinte er mit "Phase" Big Grin
(19-05-2014 22:22)alarmo schrieb:  Auf dem Adapter steht AC Netzteil. Aber steht AC Adapter bzw. Netzteil ja nicht auch allen Netzteilen (Laptop oder sonst etwas) welche dann am Ausgang DC haben.
Dann ist es ein Trafo. Er transformiert die Spannung von 230V AC auf 6V AC.
Netzteil 6 Volt Unterputz - alarmo - 19-05-2014, 13:39
RE: Netzteil 6 Volt Unterputz - Alarmstrippe - 19-05-2014 22:32
  Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich? Alarmicus 20 19.486 21-03-2016 14:24
Letzter Beitrag: CrazyHarry
