  • 5 Bewertungen - 2.4 im Durchschnitt
Problem mit dem Web Interface
18-05-2014, 16:19
RE: Problem mit dem Web Interface
Hallo Rezzo,
scheint erstmal alles OK zu sein. Das Problem kommt von den unterschiedlichen Netzbereichen bei den IP Adressen. Wenn Deine XT hochläuft und die Fritzbox schon da ist bekommt sie von der Fritzbox über DHCP eine Adresse aus deren Bereich (bei der Fritzbox vermutlich 192.168.178.x) zugeteilt. Die Fritzbox und dein Rechner haben auch eine Adresse aus dem Bereich 192.168.178.x
Somit ist alles gut, und Du kannst das Web Interface der XT erreichen. Fährt die XT hoch während der DHCP der Fritzbox noch nicht verfügbar ist bekommt sie keine Adresse zugeteilt und nimmt dann wie Du schon sagst, die 192.168.1.200. Das ist dann ein anderes Netzwerk nämlich 192.168.1.xxx.
Bei den Netzen aus dem Bereich 192.168.xxx.xxx ist die Subnet Mask normalerweise auf 255.255.255.0 eingestellt. Das soll auch so sein, allerdings kannst Du dann aus dem Netz 192.168.178.xxx die Adressen aus dem Bereich 192.168.1.xxx nicht erreichen. (Auch wenn der Finder die IP der XT in diesem Fall trotzdem ermitteln kann) Es sind nur Adressen aus dem Bereich 192.168.178.xxx erreichbar. Alles andere ginge dann über zusätzliche Router die über Ihre Einstellungen wissen wie sie ein anders Netzwerk erreichen. So weiß die Fritzbox z.B. wie sie Adressen von externen Webseiten erreicht und kann die Anfragen deines PC entsprechend weiterleiten.
Einfache Lösung wäre der XT eine feste IP aus dem Bereich der Fritzbox zu geben (nur keine die auch vom DHCP der Box vergeben werden könnte). Dann benötigt die XT keinen DHCP Server mehr und hat beim Starten ohne Fritzbox trotzdem eine Adresse im richtigen Netzwerk 192.168.178.xxx
TRachVFR
Problem mit dem Web Interface - Rezzo - 18-05-2014, 14:37
RE: Problem mit dem Web Interface - trachvfr - 18-05-2014 16:19
  Langsamer Web Zugriff XT1 Plus mrgonso 5 7.503 05-04-2019 11:49
Letzter Beitrag: magura99
  Probleme bei E-Mail Anbindung mit Web.de ropico 1 3.633 08-03-2016 19:34
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Probleme mit dem Zugriff über WebInterface oder APP Balynya 0 2.695 08-08-2015 22:26
Letzter Beitrag: Balynya
