  • 16 Bewertungen - 3.13 im Durchschnitt
Sabotagealarm bei Secvest 2Way
15-05-2014, 20:16
RE: Sabotagealarm bei Secvest 2Way
2.2 kOhm = Normalfall, 6.9 kOhm = Alarmfall.
Widerstände so nahe wie möglich zu Meldern oder in Melder
Bei Verdrahtung mehrer Kontakte an eine Linie gilt: Alle Kontakte werden parallel verdrahtet, parallel dazu auch der 4.7 kOhm Widerstand => Dies ergibt zunächst einmal 0 Ohm im Normalfall und 4.7 kOhm im Alarmfall. In Reihe zu der Parallelschaltung wird der 2.2 kOhm Widerstand geschaltet. Damit ergibt sich 2.2 kOhm im Normalfall und 6.9 kOhm im Alarmfall.
An der Anlage wird Kurzschluss mit 0 Ohm, Durchtrennung oder Sabotage mit unendlich viel Widerstand, Alarm mit 6.9 kOhm und Normal mit 2.2 kOhm erkannt.
Meine Anlage benutzt auch 2 verdrahtete Linien und bei mir kommt ebenfalls gelegentlich der Sabotagealarm unmittelbar beim Aktivieren der Anlage auf Intern, kam bisher aber noch nie nach erfolgreicher Aktivierung. Dies ist auf jeden Fall auch ein Software-Problem. Ich vermute, dass die Spannung am Analog-Eingang etwas länger braucht bis sie stabil ist als die Software die Anlage scharf stellt. Auch eine Wechselwirkung zwischen Drahtline 1 und 2 ist denkbar, d.h. fällt die Spannung auf Linie 1 so macht sich das auf Linie 2 bemerkbar. Wenn eine Zeitverzögerung aktiviert ist, dann kommt der Alarm sehr viel seltener, ist aber nicht verschwunden.
Ist die Anlage in meinem Fall Intern aktiviert, so schaltet der Bewegungsmelder durch die interne Bewegung auf Linie 1, während der Kontakt auf Linie 2 geschlossen bleibt. Der Sabotagealarm wird vom Bewegungsmelder gemeldet.
RE: Sabotagealarm bei Secvest 2Way - PTSS - 03-03-2014, 10:27
RE: Sabotagealarm bei Secvest 2Way - PTSS - 03-03-2014, 10:51
RE: Sabotagealarm bei Secvest 2Way - PTSS - 03-03-2014, 11:37
RE: Sabotagealarm bei Secvest 2Way - Brubeck - 15-05-2014 20:16
  Aussensirene meldet Sabotagealarm JochenL 4 4.299 22-10-2023 19:55
Letzter Beitrag: JochenL
  Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage dieterwilli 4 7.007 01-06-2020 14:28
  Sabotagealarm beider verdrahteter Linien Z49 Z50 banane 3 5.833 04-09-2019 20:40
mad SabotageAlarm trotz Errichtermodus ottifant 5 9.613 15-06-2019 15:02
Letzter Beitrag: powertom
  Sabotagealarm im Errichtermodus? banane 4 8.085 03-03-2016 13:01
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? Rex34 7 13.589 08-12-2015 16:12
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.554 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 2 Way - ständiger Sabotagealarm gaugamandl 0 3.391 21-12-2014 21:56
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Firmware-Update bei Secvest 2WAY schokkko 8 14.980 30-11-2014 14:01
  Perimeter-Warnung bei Secvest 2way banane 4 6.395 05-11-2014 22:29
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
