Scharfschaltung bei Fehler
06-05-2014, 10:28
RE: Scharfschaltung bei Fehler
(07-04-2014 17:18)cvsop schrieb: Hallo Nico, Hallo, ist der Haken bei "Exit - No Response" nicht gesetzt, kann während der Ausgangsverzögerung dieser Kontakt nicht geöffnet werden, ohne einen Alarm auszulösen. Problematisch wird dies nicht zuletzt dann, wenn man regelmäßig über verschiedene Türen das Haus verlässt. Überall dort müsste der Haken entfernt werden. Steht nun eine solche Türe beim Scharfschalten aber offen, bekommt man keine Fehlermeldung von der XT2. Diese wird dann trotz offenem Kontakt scharfschalten. Es muss möglich sein, während der Ausgangsverzögerung durch verschiedene vorhandene Türen das Haus verlassen zu können, aber natürlich auch gewarnt werden, falls mal eine davon unabsichtlich offen steht. Version 0.0.2.5 konnte das noch! Gruß Tobi |
Scharfschaltung bei Fehler - nfloyd - 06-04-2014, 18:36
RE: Scharfschaltung bei Fehler - cvsop - 07-04-2014, 17:18
RE: Scharfschaltung bei Fehler - Tobi - 06-05-2014 10:28
RE: Scharfschaltung bei Fehler - nfloyd - 07-04-2014, 19:02
