  • 14 Bewertungen - 3.21 im Durchschnitt
JA100 Bereiche & Bestätigung per SMS
26-04-2014, 13:39
RE: JA100 Bereiche & Bestätigung per SMS
Hallo Segler,
zu 1)
So ist das nicht möglich bzw. die Idee von Unterordnung ist eine andere. Die Unterordnung kann nur so genutzt werden, dass beispielsweise 2 getrennte Bereiche automatisch einen 3. Scharfschalten.
D.h. das von dir beobachtete Verhalten ist genau so gedacht. Wenn du nur 2 Bereiche hast, macht die angedachte Schaltung keinen Sinn.
1 und 2 implizieren sich wie von dir beobachtet gegenseitig. Das gleiche passiert auch bei 1 mit 3 oder 1 mit 4.
Wenn du zwei Bereiche einem 3. zuordnest, hättest du das vom Hersteller angedachte (aber von dir nicht gewünschte Verhalten). Nur wenn die beiden Bereiche aktiviert werden, wird automatisch auch der 3. Bereich (im Bsp. also die 1) aktiviert.
zu 2)
Ich bekomme diese von dir genannten SMS. Wahrscheinlich musst du noch die Service SMS aktivieren. Dann bekommst du allerdings automatisch auch immer eine, wenn der Servicemode aktiviert und deaktiviert wird.
Viele Grüße,
Matthias
RE: JA100 Bereiche & Bestätigung per SMS - taskforce - 26-04-2014 13:39
  scharf/unscharf schalten per SMS funzt nicht turbotobixxl 2 5.213 03-05-2015 21:47
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  Statusmeldung per SMS ShadowKahn 0 2.197 12-12-2014 14:03
Letzter Beitrag: ShadowKahn
  Oasis 80 Fehlmeldungen per SMS Andyk 2 3.182 11-08-2014 11:18
Letzter Beitrag: Andyk
  Steuerung des JA-80v per SMS warlord77 5 6.941 16-12-2012 14:51
  System 8000 mit GSM - per Anruf bzw. SMS getrennt A oder B aktivierbar? Paps 1 4.329 15-03-2012 23:01
