  • 24 Bewertungen - 3.21 im Durchschnitt
Was für ein Alarmsystem ist am besten geeignet?
20-03-2014, 12:04
RE: Was für ein Alarmsystem ist am besten geeignet?
Moin moin sudwind,
(12-03-2014 21:18)sudwind schrieb:  ...Mein Tipp bei Euren ehr umfangreichen Überwachungsmassnahmen ist:
1. Kripoberatungsstelle zur ersten Begutachtung kontaktieren.
Da hier meist auf mechanische Absicherung, welche natürlich Grundvoraussetzung ist, beraten wird, hier explizit nach einem zuverlässigen "örtlichen" Facherrichter fragen. Meist gibt es hier entsprechende Empfehlungslisten von geprüften Firmen.
2. Einschlägige Hersteller wie Telenot, Honeywell, ... kontaktieren.
Auf deren Homepages findet man auch, meist ordentliche Errichter für die gesuchte Region.
3. Auf den Homepages vom VdS und BHE nach entsprechenden Errichtern suchen. Dort findet man auch viele nützliche Infos.
4. Mindestens 3 Angebote einholen.
Und zwar von Errichtern die auch vor Ort einen Sicherheits-Check durchgeführt haben, mit entsprechender genauer Bedürfnissanalyse des Nutzers
5. Ein seriöses Angebot muß natürlich die kompletten Herstellerangaben (allerdings nicht den kompletten LV-Text) beinhalten, inkl. Massen und kompletten Montagezeiten.....
Danke für Deine ausführliche Antwort. Die "Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle" ist morgen bei mir vor Ort. Über die Homepage des VdS habe ich zwei Betriebe gefunden, die mir mittlerweile aufgrund unseres Bebäudegrundrisses und einiger weiterer Informationen ein Angebot erstellt haben.
Problem: Der eine Anbieter möchte unser Haus mit einer Anlage von Siemens absichern und veranschlagt dafür 4.600 EUR. Der zweite Anbieter nimmt eine Anlage von Daitem und berechnet dafür 8.500 EUR. Zwei Angebote, die für mich als Laien keinesfalls vergleichbar sind.
Ein drittes Angebot habe ich noch von einem Anbieter aus NRW, der aber nicht infrage kommt, da ich gerne einen vor Ort Anbieter haben möchte. Bei diesem Angebot in Höhe von 1.600 EUR wird eine Anlage vom Visonic geliefert und ich müsste alles selber einrichten und anbauen.
Mich irritiert als Laien auch die große Preisspanne von 1.600 EUR bis 8.500 EUR. Eine schwierige Aufgabe hier den Anbieter des geringsten Misstrauens herauszufinden.
Gruss, Roland
Hallo Lucas,
(20-03-2014 11:33)Lucas.k schrieb:  ...Da aber mein Schwiegervater eine Alarmanlage haben wollte, habe ich mich auf die Suche gemacht.Er wollte auf jeden Fall etwas vernünftiges und nicht nullachtfünfzehn.Nach langer Recherche im Internet bin ich dann zu dieser Seite gekommen http://graefe-fitzal.de/.Dort fand ich dann endlich das richtige Equipment für Ihn, und er ist sehr zufrieden....
auch Dir vielen Dank für Deine Antwort. Liest sich jetzt vielleicht etwas blöd, aber ob man mit der Einbruchmeldeanlage (EMA) zufrieden sein kann, stellt man meist erst im Fall der Fälle fest. Wink
Warum genau ist Dein Schwiegervater mit der Anlage zufrieden? Habt Ihr damit ein Haus oder eine Wohnung abgesichert? Welche Teile verwendet Ihr in welcher Stückzahl (Bewegungsmelder, Glasbruchmelder, Fensterkontakte) und was hat die Anlage letztendlich gekostet? Musstet Ihr die Anlage selber anbauen, oder hat das die Firma gemacht? Habt Ihr die Anlage selber zusammengestellt oder wurdet Ihr durch die Firma beraten?
Viele Fragen, aber es wäre nett wenn Du die beantworten könntest. Gerne auch per eMail oder PN.
Gruss, Roland
RE: Was für ein Alarmsystem ist am besten geeignet? - Langfingfang - 20-03-2014 12:04
Exclamation Alarmsystem Identifizierung ? Golfsierra 7 3.678 28-11-2023 11:14
Letzter Beitrag: Golfsierra
  Was ist das für eine Alarmanlage Dendeman 9 12.179 02-03-2016 16:38
Letzter Beitrag: neufre
mad eaSystem, was ist das für ein Laden? Hogend 10 14.810 26-02-2016 23:14
Letzter Beitrag: Hogend
  mit welchem Kleber klebt man am besten die Glasbruchsensoren auf die Scheibe? racerman 2 6.558 30-06-2009 09:07
Letzter Beitrag: racerman
