  • 17 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
Fehler bei Terxon SX
12-03-2014, 22:13
RE: Fehler bei Terxon SX
Buenos tardes Señor Hewell,
ich fang’ mal wieder von hinten an :
> ... der 1234 das letzte Sternchen nicht angezeigt und bei 07890 die letzte Null ebenfalls nicht.
Das ist richtig. Gerade eben getestet, vorher auch noch nie-nicht-nie darauf geachtet ! Wieder etwas gelernt - danke.
Ich hatte gehofft, mit einer ‘nackten’ SX, also außer Bedienfeld nichts angeschlossen, das gute Stück mal testen zu können.
Verzweifeln kann man leider immer wieder mit der Dokumentation bei Abus - ich finde keinen Weg in der PDF File und/oder im WuWuWu (ital. Sprechweise) wie man an eine Beschreibung des PA K01 Alarm kommt. Sicherlich von einem Panic Kontakt. Doch wenn:
* die Anschlüsse : A/T <- Brücke -> COM verbunden sind
* die Sabotageschalter in der Zentrale und dem Bedienfeld beim Testen aktiviert sind
* alle 8 Zonen, also CCT1- 8 <- je eine Brücke -> COM verbunden sind (die Klemmen zwischen 2 Zonen sind auch COM (common, ground, deu. = Masse)) und auch keine weiteren Melder & Geber angeschlossen sind, dann erwarte ich keine Beschwerden und habe an diesem Punkt keine Idee mehr.
Manfred
Fehler bei Terxon SX - hewell - 10-03-2014, 23:17
RE: Fehler bei Terxon SX - Manfredo - 11-03-2014, 02:24
RE: Fehler bei Terxon SX - hewell - 11-03-2014, 18:53
RE: Fehler bei Terxon SX - hewell - 12-03-2014, 16:32
RE: Fehler bei Terxon SX - Manfredo - 12-03-2014, 18:59
RE: Fehler bei Terxon SX - hewell - 12-03-2014, 19:39
RE: Fehler bei Terxon SX - Manfredo - 12-03-2014 22:13
RE: Fehler bei Terxon SX - hewell - 13-03-2014, 10:16
RE: Fehler bei Terxon SX - Andy_HH - 25-07-2014, 23:10
RE: Fehler bei Terxon SX - hewell - 26-07-2014, 16:28
  Terxon SX Eprom Fehler? ole_dssd 32 27.817 14-05-2024 19:28
Letzter Beitrag: renemichl
  Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler AllenKopp17 2 1.875 13-05-2024 07:20
Letzter Beitrag: AllenKopp17
  Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX) Slopestyle777 9 7.729 18-04-2021 08:55
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Chipsatz Fehler Thomas2 3 4.288 25-03-2020 11:02
Letzter Beitrag: smith007
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 8.442 03-10-2019 15:54
  Terxon SX - Fehler am Datenbus? Mister-X 4 4.196 01-03-2019 16:56
Letzter Beitrag: Schichtel
  Fehler Terxon MX Luimp 7 8.725 19-08-2017 16:10
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 5.018 18-05-2017 13:28
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.687 18-05-2017 00:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 3.780 05-05-2017 21:05
