  • 24 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Abus Secvest 2WAY Eingangsverzögerung deaktivieren
05-03-2014, 11:26
RE: Abus Secvest 2WAY Eingangsverzögerung deaktivieren
so bin wieder etwas weiter mit meinen Tests und Überlegungen. Da die Zentrale nun versteckt installiert ist, habe ich das Problem, dass ich am Abend und am Morgen immer zum Versteck gehen muss, um per Chipschlüssel, der nur einen Teilbereich (Außenhaut) scharf schaltet, die Anlage zu aktivieren/zu deaktivieren. Auch kann so niemand den Status der Anlage sehen.
Also muss noch etwas her, was neben der Eingangstüre angebracht wird: Am sinnvollsten wäre wahrscheinlich das Secvest 2WAY Funk-Bedienteil (Art.-Nr. FU8110). Damit sehe ich den Status und kann auch die Anlage aktivieren/deaktivieren, falls zum Beispiel nach Scharfschaltung noch jemand klingelt.
Da ich dieses aber gern ohne Netzteil betreiben würde, habe ich nun eine Frage:
Den Chipschlüssel hatte ich so konfiguriert, dass dieser nur einen Teilbereich scharf schaltet. Kann ich das mit der Schlosstaste am FU8110 auch machen? Ich will also Teilbereich 1 scharfschalten - nur durch einmaligen Druck auf die Schlosstaste am FU8110 ohne eine weitere Taste zu drücken.
Zum Entschärfen brauche ich dann natürlich den ensprechenden PIN-Code.
Ist das möglich?
Danke und Grüße
Klaus
Habe es gerade selber gefunden, dass man den Code des Benutzers eingeben muss, damit die FU8110 weiß, was aktiviert werden soll. Also muss ich wohl ein Netzteil installieren, um den Chipschlüssel nutzen zu können.
Habe gerade noch gelesen, dass die Status-LEDs des FU8110 nicht die ganze Zeit leuchten, sondern erst auf Abfrage, was im Netzteilbetrieb nicht anders zu sein scheint. Also ist das FU8110 so eigentlich auch nicht zu gebrauchen. Am Infomodul kann man zwar den Status sehen, aber nicht scharf schalten. Beides an der Tür zu installieren ist mir persönlich zu teuer. Gibt es Alternativen?
Danke und Grüße
Klaus
Nachrichten in diesem Thema
RE: Abus Secvest 2WAY Eingangsverzögerung deaktivieren - KlausX1 - 05-03-2014 11:26
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 305 14-04-2026 17:59
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 1.717 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 6.091 11-10-2024 17:20
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 17.505 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 7.142 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 5.365 23-12-2016 09:25
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 5.166 01-12-2016 22:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 19.657 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Melder deaktivieren ohne zu löschen suri105 2 7.913 22-09-2016 22:40
Letzter Beitrag: suri105
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 7.060 05-07-2016 09:27
Letzter Beitrag: Gjila1
