  • 24 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Abus Secvest 2WAY Eingangsverzögerung deaktivieren
03-03-2014, 09:01
RE: Abus Secvest 2WAY Eingangsverzögerung deaktivieren
Eine kurze Verzögerung bis zum Ansprechen der Anlage und der Signalgeber ist der Funktechnik geschuldet, weil diese ja stromsparend sein muss (Batterien) sind die Geräte nicht permanent auf Empfang, ausserdem ist es ein gemeinsam genutztes Medium.
Wenn Du eine zusätzliche Information über die laufende Verzögerungszeit willst, kannst Du auch ein Infomodul neben die Türe hängen, das hilft auch beim Verlassen des Hauses im Falle der intern aktivierten Anlage, da da der Status ersichtlich ist.
Bewegungsmelder sind bei Intern aktivierter Anlage keine gute Idee, ausserdem würde sie durch die Ruhezeiten nicht immer ansprechen! Für den Ausgang bei Intern aktivierter Anlage kann man diesen auch als Ein/Ausgang konfigurieren, womit die Verzögerungszeit laufen würde. Das Problem sehe ich allerdings eher in allen anderen Meldern bei den Fenstern: üblicherweise öffnet man morgens erst mal ein Fenster bevor man frühstückt und dann irgendwann zur Tür raus spaziert Smile
Da hilft nur die hübschen roten Kleber anbringen und immer brav dran denken. Es sei denn jemand hat da eine bessere Lösung... Sicherlich hilfreich ist das Infomodul an einer Stelle wo Du immer vorbeigehst, das trägt dann ausserdem noch zur Alarmlärmkulisse bei, braucht aber auch Netzanschluss.
RE: Abus Secvest 2WAY Eingangsverzögerung deaktivieren - firebird - 03-03-2014 09:01
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 2 345 22-08-2025 19:16
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 2.970 11-10-2024 16:20
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 15.890 27-03-2019 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 4.761 23-12-2016 08:25
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 4.580 01-12-2016 21:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 18.443 09-11-2016 20:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Melder deaktivieren ohne zu löschen suri105 2 7.324 22-09-2016 21:40
Letzter Beitrag: suri105
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 6.489 05-07-2016 08:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  Eingangsverzögerung akustisch signalisieren? Mythbuster 13 8.319 15-06-2016 20:00
  Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? Rex34 7 12.489 08-12-2015 15:12
Letzter Beitrag: Nibbi
