Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way
25-02-2014, 23:35
RE: Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way
(20-02-2014 20:51)nosome schrieb:Sorry, aber die Belegung ist bei beiden gleich. Das Du das Fax in der fritzbox nicht als Telefon einrichten solltest, hat andere Hintergründe. Fakt ist, das sowohl N wie F Geräte die rechten unteren beiden Pins brauchen, wenn Du anschlussseitig auf den TAE-Stecker schaust. Allerdings kann ein N-Gerät die Signale an die gegenüberliegenden Kontakte des TAE-Steckers weiterleiten, was ein F-Gerät in der Regel nicht tut, was aber zur Funktionalität in diesem Fall unerheblich ist.(19-02-2014 20:35)morton964 schrieb: @nosome Gruß Meinhard |
Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way - morton964 - 18-02-2014, 15:29
RE: Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way - banane - 18-02-2014, 16:53
RE: Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way - nosome - 18-02-2014, 22:50
RE: Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way - Meinhard - 19-02-2014, 11:08
RE: Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way - morton964 - 19-02-2014, 20:35
RE: Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way - Meinhard - 19-02-2014, 23:02
RE: Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way - nosome - 20-02-2014, 20:51
RE: Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way - Meinhard - 25-02-2014 23:35
RE: Problem m. Fritzbox an der Secvest 2way - banane - 19-02-2014, 21:46
| Alarm via DHCP an Fritzbox und dann anrufen lassen? | bastkrug | 1 | 4.085 |
01-06-2017 20:58 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
