  • 17 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
D22: Ein paar Fragen:
21-02-2014, 00:06
RE: D22: Ein paar Fragen:
... es kommt darauf an ...
Wir haben schon des öfteren die 176er Bewegungsmelder (Tier Immun) eingesetzt - allerdings nur in Bereichen, wo die Katze(n) nicht auf irgendwelche Möbel, Fensterbretter, Gardinen, Treppen usw. springen ... richtig geplant, kann das durchaus funktionieren (auch wenn ein kleines Restrisiko bleibt - erst recht bei 3 Katzen).
Alternativ kannst Du auch die SH196 einsetzen - da bekommst Du in Verbindung mit dem Wählgerät ein Foto, wenn der Melder auslöst ... und sollte es doch die Katze gewesen sein, brauchst Du die Polizei nicht zum Objekt jagen.
Bezüglich der techn. Unterlagen hat der "Kollege" recht - es gibt eine Bedienungsanleitung für den Kunden die in der Packung der Zentrale steckt und der Techniker hat einen dicken blauen Ordner.
Mit den Wählgeräten ist es wie Radiotraffic schreibt: extern ist besser als intern (auch wenn es etwas teurer wird).
Wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann nimmst Du das SH513 (GSM, Festnetz und IP).
Jetzt zu dem, was mich am meisten interessiert: wie kann es sein, dass der Planer einen derartigen Mist macht und vor Ort nachher von seinem Techniker korrigiert werden muss?
Und wo wohnst Du, dass es dort nur einen Daitem Händler gibt (der noch nicht einmal über besonders viel Erfahrung verfügt)?
Ich hoffe das das alles noch zu einem guten Ende kommt, denn mit der D22 hast Du eine Top-Anlage am Start.
RE: D22: Ein paar Fragen: - Funkalarmprofi - 21-02-2014 00:06
RE: D22: Ein paar Fragen: - SH-Alarm - 21-02-2014, 06:49
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.255 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 871 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.625 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.195 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.195 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.386 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.308 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.234 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.116 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 6.591 04-10-2022 19:23
Letzter Beitrag: razimm
