  • 26 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
Daten nicht an AES1 gesendet-Hä, was?!
02-02-2014, 20:07
RE: Daten nicht an AES1 gesendet-Hä, was?!
Kommt mir dunkel bekannt vor.
Also AES = Alarm Emfangende Stelle = Wachzentrale
Also es ist so, das es die Möglichkeit gibt Info an eine Wachzentrale zu schicken, dazu musst du dies in den AES Einstellungen konfigurieren und du kannst auch ein spezielles Passwort vergeben um diese Einstellungen zu schützen.
Ist das Passwort "weg" oder "unbekannt" kannst du halt diese Einstellungen nicht mehr verändern.
So nun gibt es halt mehrere Möglichkeiten, entweder hast du in den Einstellungen rumgespielt und hier etwas eingegeben. Cool Hast du natürlich nicht.
Oder Du hast ein GSM Modul gekauft, das vorprogrammiert war. Evtl war es schon mal irgendwo eingebaut.
Oder was ich bereits einmal hatte, das Modul hat sich das "selbst ausgedacht" Wink
Versuche einmal einen Reset des GSM Modul durchzuführen.
Kopiere vorher deinen Datensatz und speichere ihn unter einem anderen Ort ab. Dann kannst du ihn später immer wieder zurücksichern.
Gib im Errichtermodus einmal 998080 ein. Damit wird die Werkseinstellung geladen.
Wenn das nicht hilft, muss du dich mit dem Gedanken anfreunden einen kompletten Reset der Anlage zu machen. Du kannst später einzelne Teile der Datenbank zurücksichern, so das du nicht alles wieder eingeben musst.
DAHER EINE SICHERUNGSKOPIE ANLEGEN.
RE: Daten nicht an AES1 gesendet-Hä, was?! - timbaum - 02-02-2014 20:07
Rolleyes "Daten nicht an AES 1 gesendet" Frowler 14 11.497 28-07-2016 22:44
Letzter Beitrag: neufre
  HILFE !!! Mein GSM Modul sendet Daten ins Ausland DJ-1105 12 14.569 15-02-2014 21:54
Letzter Beitrag: Pollex
