  • 13 Bewertungen - 3.08 im Durchschnitt
Anschluss MK1010 an Secvest
30-01-2014, 23:08
RE: Anschluss MK1010 an Secvest
(30-01-2014 19:57)**** schrieb:  ...abgesehen davon ist das auch möglich , indem du die andere uzone auf sabo programmierst ;-)..
Du musst besser lesen Cool
An dem zweiten Eingang will er auch einen MK1010W hängen, denn er schrieb:
Zitat:... ich möchte an die beiden Drahtzonen der Secvest (Z49 und Z50), jeweils einen Öffnungsmelder MK1010 anschließen...
(30-01-2014 20:20)Flieger340 schrieb:  Danke für die Infos,d.h. wenn ich einen MK z.B. an Z50 anschließe, kann ich
einfach die beiden Öffneranschlüsse nehmen und mit den beiden Anschlüssen Z50 verbinden, bei Bedarf die Saboanschlüsse in Reihe legen?
Zwei Drähte sind als LOOP gekennzeichnet, ist das der Öffner oder Sabo?
Vielen Dank, lg Bernd
Ja, Loop ist die Saboschleife.
Die anderen beiden Adern z.B. über DEOL Verdrahtung an die Z50 anschliessen. Ohne die Widerstandsbeschaltung geht es aber nicht! Schau Dir die Anleitung an, da ist eine Zeichnung drin.
RE: Anschluss MK1010 an Secvest - PTSS - 30-01-2014, 19:43
RE: Anschluss MK1010 an Secvest - PTSS - 30-01-2014, 19:57
RE: Anschluss MK1010 an Secvest - Alarmservice-Hamburg - 30-01-2014 23:08
  Anschluss der"Secvest 2way" Zentrale an 230V Netzspannung erwin 6 9.215 01-03-2013 01:22
