  • 37 Bewertungen - 3.3 im Durchschnitt
Privest: Probleme mit Zonen-Abhängikeiten?
12-01-2014, 01:16
RE: Privest: Probleme mit Zonen-Abhängikeiten?
Zitat:Kennst Du die PRIVEST Zentrale so genau? Nicht alles, was es gibt, muss in einer Baumarktanlage auch verbaut sein!
Alles, was es gibt ist nirgendwo in einem Gerät verbaut. Verbaut sein sollte, was für die Funktionalitäten und aufgrund der Beschreibung notwendig ist - nicht mehr, aber hoffentlich auch nicht weniger. Was haben denn nun Vertriebskanäle damit zu tun, welche Artikel in einem Produkt verbaut werden? Nehmen die Entwickler da schon im Voraus Rücksicht drauf? Ich hab' doch keine Ahnung wie die Abus intern im Detail funktioniert, bin aber der Meinung, dass ich mich auf implementierte Funktionen - wie in meinem Fall die Zonenabhängigkeit - auch verlassen können sollte. Da ist es mir ehrlich gesagt eher wurscht, wo ich diese Anlage gekauft habe bzw. wie viel sie gekostet hat.
Für mich macht es mehr Sinn, Probleme hier im Forum gemeinsam irgendwie einzukreisen und wenn möglich zu lösen, als mich damit abzufinden, weil das halt nur ein "Baumarktanlage" ist die mit zwei gleichzeitig auslösenden Meldern technisch gar nicht umgehen können muss. Mag ja lieb gemeint sein, aber dann könnte ich diesen Thread ja gleich wieder schliessen...
Zitat:mit der Zonenabhängigkeit scheint die Privest ja sogar etwas zu können, was die Secvest2way nicht kann, oder habe ich da was übersehen? Genau dieses Feature hätte ich gerne, da ich den PIR-BWM nicht so traue
Kann dich gut verstehen. Kann das die Secvest wirklich nicht? Es ist bei mir genau wie du es sagst; seit bei mir ein Bewegungsmelder ohne ersichtlichen Grund einen Alarm, und damit einen Polizeieinsatz, ausgelöst hat ist mein Vertrauen in diese PIR auch "leicht gesunken".
Danach habe ich begonnen, mit eben diesen Zonenabhängigkeiten zu arbeiten.
Viele Grüsse.
RE: Privest: Probleme mit Zonen-Abhängikeiten? - rku_ - 12-01-2014 01:16
  Privest Betriebs LED = schnelles Blinken + kein schärfen/entschärfen mit FB möglich Braumeister 30 20.378 03-02-2022 14:15
  Beschaltungsplan - Privest Zentrale mit Funköffnungsmelder verdrahten Sebastian112 4 8.865 17-02-2019 22:35
Letzter Beitrag: Sebastian112
  Verwendung der Privest Melder mit einer moderneren Zentrale digdagdigedag 4 10.162 19-11-2018 16:08
Letzter Beitrag: alarmist
  Zonen im Bereich Lententeichp 0 4.365 09-07-2018 17:00
Letzter Beitrag: Lententeichp
  Zonen zusammenfassen / sep. Steuerung über FUBE 30010 ABUS-Frischling 0 2.788 28-11-2017 17:50
Letzter Beitrag: ABUS-Frischling
  Zonen und Bereiche Intern Scharfschalten... jubkln 1 3.731 16-11-2017 14:26
Letzter Beitrag: jubkln
  Mit Modem auf Abus Privest Rohling 5 8.301 02-12-2014 10:57
Letzter Beitrag: CDKS
  Abus Privest: Problem mit Funk-Fernbedienung (FU9031) alarmfrank 2 7.674 17-04-2014 08:33
Letzter Beitrag: elkoebi
