SS90 defekt ???
27-02-2011, 22:19
RE: SS90 defekt ???
Vollkommen richtig Dave!
Also Thomas, den Melder in der Küche öffnen und beide Sabotagedrähte zusammen auf eine der beiden Saboklemmen anschließen oder auch einfach nur kurz zusammen drehen ;o) - wenn Alarm weg = Melderdefekt, wenn Alarm noch da = Leitungsproblem zum/vom Melder. Wenn es sich um ein Melderproblem handelt, auch dort den/die Saboschalter kontrollieren, die Melder werden auch gegen Öffnen des Gehäuses und gegen Abriss von der Wand überwacht. Wenn es ein Leitungsproblem ist, musst du mal die Leitung genauer in Augenschein nehmen: Ist irgendwo ein Draht gebrochen, wurde eine Leitung angebohrt oder ein Nagel hindurch gehauen usw.- ein Messgerät könnte hier helfen, sofern das nötige Knowhow vorhanden ist (ist keine bösgemeinte Unterstellung). Viel Glück bei der Fehlersuche Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
SS90 defekt ??? - tmueller99 - 26-02-2011, 12:18
RE: SS90 defekt ??? - Ollik - 26-02-2011, 13:49
RE: SS90 defekt ??? - tmueller99 - 26-02-2011, 13:55
RE: SS90 defekt ??? - tmueller99 - 27-02-2011, 15:10
RE: SS90 defekt ??? - Ollik - 27-02-2011, 17:43
RE: SS90 defekt ??? - tmueller99 - 27-02-2011, 18:44
RE: SS90 defekt ??? - tmueller99 - 27-02-2011, 21:28
RE: SS90 defekt ??? - dave - 27-02-2011, 21:49
RE: SS90 defekt ??? - Ollik - 27-02-2011 22:19
| Alarmanlage Eff Eff defekt nach Blitzschlag | fastchap01 | 4 | 6.151 |
12-07-2019 11:41 Letzter Beitrag: fastchap01 |
| Honeywell Sperrelement Typ 1 Plus defekt | TimB83 | 15 | 13.087 |
21-01-2016 23:22 Letzter Beitrag: TimB83 |
| Kann man auch einen SS90 mit Tastkontakt für die MB 8 verwenden ? | BMA FAN ! | 10 | 13.169 |
05-12-2013 22:23 Letzter Beitrag: 5624 |
