LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung
30-12-2013, 18:54
habe seit ein paar Tagen auch eine neue Lupusec XT-1 Alarmzentrale erfolgreich laufen. Da ich diese im Ausland installiert habe und diese gern per Fernzugriff (Login via Web) betreiben möchte, konnte ich leider bislang folgendes Problem noch nicht lösen: Weiß Jemand, wie man den fest eingestellten Port: 80 (=HTTP Standard Port) des integrierten Webservers ändern kann, ich bräuchte nämlich den Port z.B. 8002 anstelle 80, da ich per Fernzugriff über den DynDns-Dienst sonst nur auf meinen vorgelagerten Router gelange. Im Router ist natürlich eine Port-Weiterleitung von extern Port: 8002 auf intern 8002 an die intern bei mit festgelegte IP Adresse: 192.168.1.130 (=LUPUSEC XT-1) eingetragen als NAT. Bei einem Portscan ist der Port nicht offen und funktioniert so leider nicht. Meine Lupusec besitzt eine fest eingestellte IP 192.168.1.130 der Router=Gateway hat: 192.168.1.1 Wie kann man die Alarmzentrale via DynDns von extern erreichen ? Alle anderen am DSL-Router (Zyxel) hier in Spanien angeschlossenen Geräte u.a. LE800 und die Kameras funktionieren per NAT-Weiterleitung einwandfrei. Habe auch schon über einen nahegelegenen kostenfreien WiFi-Hotspot von extern versucht, auf den Lupusec-Server zu kommen, auch über die zweite separat eingerichtete eigenen xxx.lupus-ddns.de:8002 Weiterleitung, ging leider auch nicht. Oder kann dieser lupus-ddns.de Dienst nur auf Port 80 und nicht andere Ports weiterleiten ? Bitte um Hilfe, sind nur noch wenige Tage hier im Ausland dann habe wir die nächste Chance erst wieder in einem Jahr, vielen Dank, iZapper Thomas |
LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - izapper - 30-12-2013 18:54
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - neueinsteiger - 30-12-2013, 20:52
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - haufen83 - 31-12-2013, 10:56
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - izapper - 03-01-2014, 21:11
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - haufen83 - 04-01-2014, 10:26
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - The Saint - 08-01-2014, 23:15
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - Olaf - 09-01-2014, 11:36
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - Tomsec - 12-01-2014, 14:24
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - stefan940 - 13-01-2014, 09:07
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - lupus - 13-01-2014, 11:43
RE: LUPUSEC XT-1 DynDns Webserver Port Einstellung - Tomsec - 13-01-2014, 18:24
| XT1-DynDNS-Fehler | Rano11 | 1 | 4.376 |
09-11-2018 14:03 Letzter Beitrag: sufnok |
| Contact ID over IP (CID) / Webserver | Schmupu | 10 | 20.884 |
28-08-2016 09:14 Letzter Beitrag: asteriskuser |
| Einstellung Home Modus | adam2505 | 1 | 4.257 |
03-04-2016 19:12 Letzter Beitrag: robcal |
| Einstellung Sirene | Dieter49 | 8 | 10.231 |
27-06-2015 09:04 Letzter Beitrag: haufen83 |
