Profis gefragt interne sirene Jablotron
09-12-2013, 21:46
RE: Profis gefragt interne sirene Jablotron
Hallo heng,
(09-12-2013 19:51)HENG schrieb: der kann bis zu 6 Volt liegen aber nicht wie bei mir 13,54 Volt Doch das kann, technisch gesehen hast du eine Reihenschaltung aus deiner Last, also einem Relais und dort besteht die Spule nur aus ein wenig Kupferdraht ( Draht widerstand evtl ca 100 bis 200 Ohm) und einen im Normalfall offenen Open Kollektor Schalter. Dieser hat einen Sperrwiderstand der kann schon mal bei 1 - 2 Mega Ohm liegen. Dadurch wird dein Messgerät über den Draht direkt mit dem Pluspol verbunden und du misst die volle Spannung. Zitat: auch egal was ich anschließe reagiert sofort Relais schaltet sofort durch Innenalarm ist meine Frau auch immer sehr erfreut über den Lärm So soll das auch sein. Denn wenn der Open Kollektorschalter schließt, hat er einen Einschaltwiderstand der wenige Ohm beträgt und dadurch wird nun dieser Punkt mit Masse verbunden und das Relais schaltet. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Profis gefragt interne sirene Jablotron - HENG - 27-11-2013, 21:31
RE: Profis gefragt interne sirene Jablotron - timbaum - 08-12-2013, 19:30
RE: Profis gefragt interne sirene Jablotron - HENG - 09-12-2013, 19:51
RE: Profis gefragt interne sirene Jablotron - timbaum - 09-12-2013 21:46
RE: Profis gefragt interne sirene Jablotron - turbotobixxl - 09-12-2013, 19:59
RE: Profis gefragt interne sirene Jablotron - HENG - 09-12-2013, 23:24
| Sirene aussen der JABLOTRON Oasis | surprise-st | 2 | 2.784 |
26-01-2022 22:27 Letzter Beitrag: surprise-st |
