Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control
17-06-2026, 23:00
RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control
Hallo;
erlaubt mir mal ein paar kleine Denkfehler ins richtige Licht zu rücken. Danach versuche ich mal den Lösungsweg aufzuzeichnen...
Bei einer Sprinklergruppe steht die Löschwasserleitung permanent unter Druck (bei NAV ist da Wasser drin, bei TAV ist es Druckluft). Wird ein Sprinkler ausgelöst (Röhrchen geplatzt) kommt es zu einem Druckabfall im Leitungsnetz. Daraufhin öffnet das NAV oder TAV und der volle Druck des Löschwassers strömt in die Sprinklerleitungen. Dies Druckerhöhung führt zur Auslösung des Druckschalters an der NAV / TAV. Dieser Druckschalter hat 2 Kontakte, einen für die Sprinklerzentrale selbst. Der andere ist für die Meldungsweiterleitung z.B. durch eine Brandmeldeanlage.
An diesen Kontakt wird eine Meldegruppe der BMA angeschlossen. Das kann ein Alarmierungskoppler oder TAL sein. Die Gruppe löst dann eine ganz normales Feuermeldung aus.
... mehr passiert nicht! ... Es geht keine LED "BSE" an! Am FBF geht keine LED Löschanlage ausgelöst an!
Es wird kein SST-Koppler benötigt! Der SST-Koppler stellt eine Schnittstelle gemäß VdS 2496 dar. D.h. Wird die Brandmeldeanlage zur Ansteuerung einer Löschanlage (SST) genutzt, dann brauch man diesen SST-Koppler um die VdS 2496 einzuhalten. Das ist aber eine ganz andere Geschichte und hat nichts mit Meldungen von Sprinkleranlagen zu tun.
Der wirklich einzige Fall, wo man bei dem Gespann Sprinkleranlage und Brandmeldeanlage eine SST-Schnittstelle braucht, wäre die Ansteuerung einer vorgesteuerten Sprinklergruppe also z.B. VTAV-Station. Darum geht es in diesem Fall aber nicht.
D.h. der SV bemängelt was, was kein Mangel ist !!! Bitte dem SV keinen Gefallen tun und die LED "Löschanlage ausgelöst" irgendwie zum leuchten bringen. Das wäre falsch!
... weiter geht's:
Eine Brandmeldeanlage kann auch zur Ansteuerung einer Löschanlage genutzt werden. Dazu ist zwingend die VdS 2496 einzuhalten. Dazu braucht man einen SST-Koppler.
Bitte mal auch in der VdS 2095 (oder DIN VDE 0833-2) nachlesen, was bei der Ansteuerung von Löschanlage zu beachten ist.
Bei der Ansteuerung der Löschanlage wird ein Relais benötigt. Diese Relais wird von einer Steuergruppe angesteuert, welche den Ansteuertyp "SST..." haben muss.
Sind alle Bedingungen zur Ansteuerung einer Löschanlage (siehe VdS 2095) erfüllt, sollte diese Steuergruppe dann das der SST zugeordnete Relais ansteuern. Wenn die Löschanlage (z.B. Gaslöschanlage, Sprühwasserlöschanlage oder VTAV-Station) nicht blockiert oder abgeschaltet oder defekt ist, beginnt der Löschvorgang.
Erst wenn dieses Relais (mit der genannten Programmierung) der BMA angesteuert wurde geht die LED "BSE" und die LED "Löschanlage ausgelöst" an!!!
D.h. wird eine Löschanlage durch die BMA angesteuert, erst dann gehen diese LED's an. Sie gehen NICHT an, wenn die von einer Löschanlage die Meldung "Löschanlage ausgelöst" kommt ... oder in diesem Fall "Sprinklergruppe ausgelöst" !!! Diese LED's sind nicht programmierbar, sondern werden durch die BMZ bei einem bestimmten (diesen) Zustand intern angesteuert.
Liebe Grüße an den SV :-)
Hinweis von mir: Da ich z.Z. kein FBF habe konnte ich das nicht überprüfen. Das mit der LED "BSE" an einer IQ8 stimmt so aber (gerade getestet).
Vielleicht kann hier jemand das mit einem FBF überprüfen und bestätigen...
RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control - dnsoft - 17-06-2026 23:00
  Ringstörung bei einer IQ8-M Alex1981 15 4.388 28-10-2026 23:07
Letzter Beitrag: Techniker8567
  IQ8 Sommer-/Winterzeit HardcoreGrille 4 2.043 13-04-2026 18:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 12 6.290 28-10-2025 14:37
Letzter Beitrag: Blaui11
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 5.533 07-09-2025 23:32
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 8.090 22-08-2025 19:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 3.557 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 8.910 30-10-2024 08:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen *klija 7 6.728 26-06-2024 14:18
Letzter Beitrag: *klija
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 3.079 10-11-2023 21:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 3.355 08-09-2023 06:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
