passende Alarmanlage für ein Vereinsheim
Gestern, 09:47
RE: passende Alarmanlage für ein Vereinsheim
(Gestern 08:51)sysalarm schrieb:  Ob das mit dem Schärfen per Riegelkontakt gut ist, musst Du selber wissen:
Wenn Euer Schließzylinder leicht gepickt werden kann oder viele unbekannte Kopien vom Schlüssel im Umlauf sind oder oder.....ich tät's nicht.
Ich bin da absolut bei Dir - allerdings steht da nicht Riegelkontakt (was noch 'ne Ecke schlimmer wäre) sondern Mikroschalter im Schloss.
@ Postler: Ich würde mal mit den Vereinsmitgliedern reden - aus eigener Erfahrung sind da die unregistrierten Schlüsselkopien nämlich oft das größte Problem. Wenn Ihr das neu anzuschaffende System auf einen (personalisierten) Code umstellt, dann gibt es einerseits die Möglichkeit bei Problemen festzustellen wessen Code benutzt wurde, und andererseits könnt Ihr bei Verdachtsfällen oder in regelmässigen Abständen einfach die Codes ändern oder sperren. Ob man das neue System dann auf die bestehende Verkabelung draufsetzt, neue Kabel zieht oder eine Funk / Hybridlösung nimmt, hängt dann davon ab wer's am Ende macht und wieviel es kosten darf.
Ich würde das mit einem AJAX Multitransmitter (275 € brutto VK) und einem Hub Hybrid 2 (985 € brutto VK) realisieren. Die Geräte sind nach Grad 3 zertifiziert und Du kannst Deine bestehende Architektur komplett verwenden. Für die Kommunikation stehen Dir dann LAN und 2 Slots für SIM-Karten zur Verfügung. Und: Du hast die Wahl Deine Scharfschaltung entweder zu übernehmen oder auf eine Codelösung umzusteigen (und die App ist ja von Anfang an kostenfrei dabei). Wenn Ihr unbedingt beim Schloss bleiben wollt ginge auch der "kleine" Hub für 50 Benutzer - das spart dann rund 90 €. Der große Vorteil ist die von Anfang an vorhandene Funkintegration - sollte einer der Melder kaputt gehen oder irgendwo eine Erweiterung anstehen, ist das kein Problem. Mit der Telenot Complex Easy 200 kannst Du das alles auch machen - kommst aber am Ende bei mehr als dem Doppelten raus und hast (erstmal) keinen Vorteil und die App ist auch nicht inklusive.
RE: passende Alarmanlage für ein Vereinsheim - Funkalarmprofi - Gestern 09:47
  EMA für ein EFH PLZ 24xxx KaiGre 6 7.716 19-03-2019 00:23
  Empfehlung Alarmanlage für ein EFH im Rohbau christoph77 15 13.250 10-03-2017 16:37
  Gibt es ein empfehlenswertes System für Bestandsimmobilien? ChristianBecker 3 5.525 23-02-2017 09:53
Letzter Beitrag: ChristianBecker
  Welche Alarmanlage für ein EFH almfahrer 2 4.512 03-01-2017 08:26
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Welche Anlage für ein EFH? Ungulp 2 4.299 03-03-2016 10:49
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Suche passende Sirene mit uuuuip-Ton Marionese 21 20.351 24-10-2015 11:23
Letzter Beitrag: Marionese
  GIbt es noch reine drahtgebundene Alarmanlagen für ein EFM? Bremser110 12 12.806 21-09-2015 09:52
  Suche passende EMA für EFH bis 1000€ mat79 2 4.609 25-08-2015 19:38
Letzter Beitrag: mat79
  Planung einer Alarmanlage für ein großes Firmengelände Jannik 7 7.300 29-07-2015 23:40
Exclamation Ein Alarmanlage noch vor Weihnachten... MGMGMG 2 4.363 06-11-2014 22:56
Letzter Beitrag: Dundee
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: bricolaje, 1 Gast/Gäste
