Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme
04-03-2026, 07:25
RE: Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme
Sperren darf der (Master-)Benutzer. Dazu braucht es keinen Errichter. Wie, steht im Benutzerhandbuch auf Seite 16.
Voraussetzung: Der Meldegruppentyp erlaubt das Sperren grundsätzlich. (MG-Typen->....->Attribute->Sperrbar)
(04-03-2026 01:57)Meaparvitas schrieb:  Falls das über das Bedienteil nicht möglich ist, kann ich die beiden Kabel des Melders von den Klemmen Z3 und COM an der Hauptplatine der Zentrale entfernen (und isolieren) und die Klemmen Z3 und COM dann mit einem 4,7 kOhm Widerstand verbinden, richtig?
Die Anlage "sieht" dann dauerhaft einen nicht ausgelösten Melder, weder Einbruch- noch Sabotagealarm können ausgelöst werden, korrekt?
Ob die Meldegruppe als EOL oder DualEOL konfiguriert ist, spielt dabei keine Rolle, oder?
Korrekt.
Du kannst praktisch JEDEN Melder nehmen, ausgenommen wenn da irgendwas mit "Bus" steht. Der Bosch wäre z.B. ok.
RE: Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme - Fraggel - 04-03-2026 07:25
  Aritech Advanced EMA Netzfehler Technik die begeistert 5 2.027 09-07-2026 20:05
  HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus Fraggel 7 4.705 04-03-2026 08:02
Letzter Beitrag: Fraggel
  Aritech Installation spellonca 1 1.887 03-12-2025 22:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen petevol 2 1.924 16-09-2025 20:14
  Aritech CS 5500 LCD Bauma13 8 4.342 04-09-2025 12:43
Letzter Beitrag: Bauma13
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 6.544 12-05-2025 12:12
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 3.844 30-04-2025 01:02
Letzter Beitrag: Meaparvitas
  Aritech CD3008 Bedienteil Korrega 4 3.751 10-10-2024 13:09
Letzter Beitrag: Korrega
  Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht alarmdoktor 10 12.822 17-02-2021 00:13
