Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen
06-01-2026, 19:02
RE: Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen
Deine Vorstellung ist in der Sache relativ einfach umzusetzen. Dazu musst du zwei Voraussetzungen erfüllen:
1. Jeder Melder muss unter dem Programmierschritt "Gong" auf "Melodie" programmiert werden. Du kannst diese Einstellung auch nachträglich ändern, indem du unter der "Errichterprogrammierung" die Rubrik "Zonen/Sender" und danach "Modifizieren" wählst, dann die "Melderart" und danach den konkreten "Melder/Zone" auswählst und dort bis "Gong" weiter. Hier wählst du dann "Melodie" aus.
2. Der Gong muss über die Tastatur der Zentrale (Ziffer 8) eingeschaltet werden.
Das geht mit jedem Melder, egal ob Magnetkontakt, Bewegungsmelder etc.
RE: Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen - maschra - 06-01-2026 19:02
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 386 31-01-2026 18:33
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 1.217 28-09-2025 00:28
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 1.330 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 3.991 03-01-2024 21:11
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.407 25-03-2023 14:27
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 3.966 05-08-2022 23:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.506 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 4.825 10-10-2021 18:35
  Powermaster 30 firmware update @alarm 0 3.372 16-08-2021 16:51
Letzter Beitrag: @alarm
  Bitte um Hilfe zu VISONIC PowerMaster-30 G2 Oxymoron 9 10.854 09-03-2021 10:02
