Esser IQ8 spor. Loopstörungen
05-09-2025, 13:07
ich habe bei einem Kunden jetzt schon ca. 8 Monate wiederkehrende Störung der beiden Loops. Die Zentrale ist ca. von 2010 und wurde vor etwa drei Jahren von uns übernommen.
Angefangen hat es mit einem Blitzschlag im letzten Oktober. Dabei waren ein HFM, ein Rauchmelder und ein Alarm.koppler direkt defekt. Anschließend hat der Loop erst mal wieder funktioniert. Einige Tage später ging es los, daß spor. einer der beiden Loops in Störung ging (Drahtbruch/Kurzschluß). Wir haben dann nach Rücksprache mit der Esser-Hotline die komplette Zentrale mit allen Platinen und auch alle Loop-Komponenten getauscht. Es sind nur die drei Zusatz-Netzteile noch "alt". Der Fehler mit den spor. Loop-Störungen ist geblieben. Es war auch der Esser-Servicetechniker da und hat mit dem Riddler auf die Loops geschaut. Das einzige was er gesagt hat war, daß der Beidraht nicht durchgängig ist und wir diesen durchklemmen sollen. Wir konnte den Beidraht noch nicht komplett durchklemmen, da zwischendurch A2Y verbaut ist und die Klemmstellen schwer zugänglich sind. Sechs Wochen später kam er nochmals, da Esser ja im moment einen Produktionsfehler hat, der genau das selbe Fehlerbild verursacht. Lt. dem speziellen Meßtool das es für diesen Fehler gibt, haben wir keine Melder mit diesem Fehler verbaut. Wir haben die Loops jetzt einseitg abgeklemmt und eine Brücke zum B-Anschluß gemacht. Jetzt zeigt es bei Loopstörungen immer alle Melder an, die ausfallen. Leider sind es nicht immer die selben Melder sonder es variiert etwas.
Hat hier jemand noch irgend eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Feurio
Esser IQ8 spor. Loopstörungen - Feurio - 05-09-2025 13:07
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 5.561 22-08-2025 18:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 1.029 11-06-2025 09:45
Letzter Beitrag: walimex
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 7 1.768 05-03-2025 21:53
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 6.052 30-10-2024 07:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen *klija 7 2.896 26-06-2024 13:18
Letzter Beitrag: *klija
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 1.872 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 2.250 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser IQ8 Notbetriebsfeuer Helge_Jekom 6 5.121 17-07-2022 10:09
Letzter Beitrag: MarkRott
  Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand? safety77 32 17.639 17-05-2022 19:01
Letzter Beitrag: safety77
  Esser iq8 Lan? smoeller 7 6.361 06-11-2020 21:57
