Gegenseitige Beeinflussung von Bewegungsmeldern
09-07-2025, 09:19
RE: Gegenseitige Beeinflussung von Bewegungsmeldern
Eine bzw. zwei Ideen hätte ich doch noch:
Einen ggf. noch freien Ausgang der Satel auf den Zustand "EMA (intern/ extern) scharf" programmieren und diesen dann als KNX-Eingang nutzen, um damit den Steinel-Melder bei scharfer EMA zu deaktivieren, geht nicht? Huh
Wenn der Steinel bei scharfer EMA keine MW mehr aussendet, sollten sich Falschalarme erledigt haben.
Umgekehrt kannst du auch mal in der Satel schauen, ob bei dem Dual-Melder der MW-Teil bei unscharfer Anlage auch deaktivierbar ist (nötigenfalls über eine separate S/U-Ader), dann würde der Satel-Melder nicht wiederholt das Licht in der Garage einschalten.
Olli
RE: Gegenseitige Beeinflussung von Bewegungsmeldern - Ollik - 09-07-2025 09:19
  Falschalarme bei Dual-Bewegungsmeldern knobel 4 8.004 17-01-2019 14:25
Letzter Beitrag: knobel
  Bewegungsmeldern temporär außer Betrieb nehmen David_FS 3 6.454 29-10-2017 20:19
Letzter Beitrag: David_FS
