Zwei Zentralen parallel - erlaubt?
01-07-2025, 22:15
RE: Zwei Zentralen parallel - erlaubt?
(01-07-2025 20:53)Corinna schrieb:  Ist die Lösung denn dann annehmbar, die alte Zentrale als Ansteuerung für die neuen Signalgeber zu nutzen? Die neuen Sirenen laufen an der alten Zentrale, das hat die Firma hier getestet und so ist der Vorschlag entstanden.
Sehe ich das richtig, die haben die Honeywell/EffEff Sirenen 1zu1 gegen Honeywellsirenen getauscht?
Also diese: Honeywell Kompaktalarmierung
Wenn ja, dann ist Firma an Inkompetenz nicht zu überbieten. Dann hätte man auch gleich die passende Telenot Sirene verbauen können.
Das Sirenenmodul von Honeywell kann an der Telenot nicht funktionieren.
An deiner Stelle würde ich den Errichter darauf hinweisen, dass das so nicht funktionieren kann und das auf keinen Fall bezahlen und hier ggf. darauf hinweisen, dass du eine Zweitmeinung eingeholt hast.
RE: Zwei Zentralen parallel - erlaubt? - Feuermelder - 01-07-2025 22:15
  Zwei Terxon SX Alarmzentralen verbinden d4rkdr4g0n1 4 5.867 04-11-2017 11:22
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Zwei Magnetkontakte an FU8320W/B Mythbuster 11 11.255 02-05-2016 17:55
  Alarmanlage mit zwei Eingagstüren verkabeln Nobbi75 0 3.618 26-08-2012 20:01
Letzter Beitrag: Nobbi75
