  • 29 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Telenot 400 Fensterkontakte
02-11-2013, 13:14
RE: Telenot 400 Fensterkontakte
Du kannst den Kontakt brücken. Dafür in der Verteilerdose die Adern des Kontaktes (in der Regel 4 Stück) ablöten und an ihrer Stelle zwei Drahtbrücken einlöten. Wie genau der Errichter den Verteiler bestückt hat kann man nur Raten. Im Regelfall gibt es zwei Kabel (vom vorherigen Fenster und zum nächsten Fenster) und den Kontakt. Die Brücken setzt du dann 1:1 rot/blau auf rot/blau, weiß/gelb auf weiß/gelb und so weiter.
Wenn nur ein Kabel vom Hauptverteiler ankommen, wird der Kontakt in der Regel auf einem Adernpaar hin und auf einem anderen zurückgeschaltet. Hier dann die Drahtbrücke z.B. zwischen weiß/gelb und weiß/grün.
Genau könnte man das aber nur sagen, wenn du ein Foto des Verteilers hochladen würdest. Ansonsten ist das nur Vermutung. Deutlich besser wäre es jedoch den defekten Kontakt (wieso denkst du das Kabel sei defekt?) zu tauschen.
Wenn du dir nicht sicher bist, bitte an einen Errichter in der Nähe wenden.
Telenot 400 Fensterkontakte - bruno - 02-11-2013, 10:16
RE: Telenot 400 Fensterkontakte - rukoolla - 02-11-2013 13:14
RE: Telenot 400 Fensterkontakte - PTSS - 03-11-2013, 20:07
RE: Telenot 400 Fensterkontakte - PTSS - 04-11-2013, 08:57
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.418 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.718 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.075 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.602 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.543 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.263 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.995 02-01-2023 17:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.426 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 4.220 27-09-2021 11:55
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 6.224 25-02-2021 10:02
Letzter Beitrag: santino
