400H und BT800 intern aus ohne Code?
27-10-2024, 11:21
RE: 400H und BT800 intern aus ohne Code?
Wenn man zusätzlich eine Stöbersicherung einbaut, sollte man auf der sicheren Seite sein. Ganz pfiffig
ist es, wenn der entsprechenden Reedkontakt auf "immer scharf" parametriert und die Schublade mit einem "Sperrelement" ausstattet wird, wobei der Bolzen so aufgebohrt wird, dass nur eine geringe Scherkraft erforderlich ist.Für Eingeweihte dient das "Sperrelement" als Erinnerung, die Schublade (mit Modeschmuck und geringen Werten) nicht zu öffnen. Ein Einbrecher vermutet ein Klemmen der Schublade, wird diese - mit geringer Gewalt - öffnen können und so einen Alarm auslösen. Wie der Alarm erfolgt (z. B. laute oder stille Alarmierung, Einsatz von Interventionskräften, Benachrichtigung der POL durch die NSL, ...), ist dann noch mal ein anderes Thema. Das der Einbau von Reedkontakt und "Sperrelement" sowie die Leitungsführung so gewählt ist, dass es sich nicht um eine offensichtliche Falle handelt, setze ich jetzt mal voraus. Es muss auch kein Sperrelement im klassischen Sinne sein, ein Holzdübel (mit entlastender Bohrung) oder Neodym-Magnet (mit entsprechender Haftkraft/Zuhaltung) an der nicht sichtbaren Stirnseite der Schublade eignen sich ebenfalls.
| Nachrichten in diesem Thema |
400H und BT800 intern aus ohne Code? - sysalarm - 27-10-2024, 09:59
RE: 400H und BT800 intern aus ohne Code? - peteralarm - 27-10-2024, 10:25
RE: 400H und BT800 intern aus ohne Code? - Martina H. - 27-10-2024 11:21
RE: 400H und BT800 intern aus ohne Code? - complex400 - 27-10-2024, 21:22
RE: 400H und BT800 intern aus ohne Code? - sysalarm - 29-10-2024, 20:24
Neodym-Magnet
