Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht
21-08-2024, 00:05
Beitrag: #27
RE: Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht
Vielen Dank für die ganzen Antworten und sorry für die verspätete Rückmeldung, war ein langer Tag heute...
Zitat:Wenn ich deine ersten Fotos so betrachte, kannst du die Keystone-Buchse noch einmal öffnen. Ist natürlich nicht das Beste für die Verbindungsqualität, sollte aber klappen.
Danke für den Hinweis! Ich konnte das Modul nun doch durch die Öffnung bekommen, s.u.
Zitat:Man sollte den TE aber noch mal mit Nachbetonung darauf hinweißen, dass er nur einen einzigen Versuch hat, falls er den Keystone mit Stecker ersetzen will.
Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass Kabel von hinten neu durchzustechen und im Innenraum eine Kupplung zu setzen?
Hinter der Wand ist das verputzte und gestrichene Wohnzimmer, da ist nicht viel zu machen Sad Das Kabel wurde damals in die Stahlbetonwand geritzt und dann nach außen geführt, durch die Dämmung (mit Kaiser Geräteträger)
Zitat:bei der Kabellänge käme ich nie auf die Idee, es von der Seite der Dose einzuführen. Außerdem fehlt dann der Anbau-Kabelstutzen.
Mein eingestelltes Bild war etwas verwirrend, die Einführung soll über die Rückseite erfolgen. Da alle Öffnungen gleich groß sind, habe ich das Problem anhand der seitlichen Öffnung dargestellt (Rückseite war noch mit Filz verkleidet)
Zitat:Die Dose hat eine Öffnung auf dem Boden.
Erweitere doch einfach das Loch auf dem Boden.
Habe es jetzt genau so gemacht (paar Millimeter der Öffnung abgefeilt, Filz dahinter entfernt. Ergebnis:
Selbst wenn man das Kabel vorsichtig um fast 90° biegt, hat man kaum mehr Platz zwischen Modul und Gehäuse, einen Stecker bekommt man dort nicht rein.
Ich sehe eigentlich nur noch die Option, auf eine größere Dose umzuschwenken; Wobei z.B die PFA121/PFA122 auch nur 14mm tiefer sind und unwesentlich breiter. Fraglich ob das viel hilft, toll sehen die auch nicht aus...
Hat jemand Erfahrung mit den Wandhalterungen (PFB204/5/6), die scheinen relativ geräumig zu sein, vielleicht passen Kabel + Keystone + Patchkabel rein?
Gerade eben noch gefunden:
https://www.kabelscheune.de/Keystone-Mod...nkelt.html
Falls der Elektriker das Kabel noch um ein paar Zentimeter kürzen könnte (es lässt sich in der Wand auch noch so 1-2cm rein und raus schieben), wäre das vielleicht eine Option?
RE: Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht - ZaWarudo - 21-08-2024 00:05
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 977 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
question Videoüberwachung EFH gesucht PerlmannMS 18 1.811 26-11-2025 20:51
Letzter Beitrag: PerlmannMS
  Kameras visualisieren - Hardware gesucht JoeCotty 9 1.546 13-11-2025 11:16
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.390 23-09-2025 23:16
  Empfehlungen gesucht - Altbau mit Kameras und Türsprechstelle ausrüsten Obscurity 21 3.142 12-09-2025 21:32
Letzter Beitrag: Obscurity
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.536 06-06-2025 12:42
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.089 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.371 03-04-2025 14:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.401 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 3.480 31-10-2024 02:39
