Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht
18-08-2024, 23:01
RE: Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht
Wenn Cat7 Verlegekabel verwendet wird ist ein Keystone und ein 10-15cm Patchkabel keine schlechte Wahl.
Keystone-artige RJ45 oder die Crimpteile für Cat7 sind nicht so toll.
Ich habe Cat6 benutzt. Da passen normale Stecker drauf.
Über das äußerst kurze Kabelende lässt sich streiten.
Aber es ist wie es ist, muss man das beste draus machen.
Kann passen, muss nicht passen. Auf Zwang wird es sicherlich passen. Einfach mal probieren. Ansonsten auf PFA121/PFA122(kommt auf das Kameramodell an) ausweichen, die ist etwas größer und einfacher zu montieren.
PFA130E und PFA121/PFA122 sind wasserdicht. In diesen Dosen brauchst du die mitgelieferte wasserdichte Tulle nicht. Das passt auch nicht rein.
Ich würde den Keystone nicht mehr anfassen. Das wird nicht gut enden.
Von der Höhe müsste er liegend reinpassen.
Der Filz ist die Dichtung zur Wand. Außenlampen haben das auch.
Vorschlag:
Führe den Keystone in der Mitte durch die Halterung, wenn es nicht geht (Keystone zu groß), vergrößere das Loch in der Halterung mit einer Säge oder ähnliches.
Schraube den unteren Teil der Halterung dann an die Wand und dichte die Mitte anschließend innen mit Silikon ab.
Versuche den Keystone vorsichtig! auf die Seite in der Dose zu legen. Ohne das Kabel zu stark zu knicken. Das passiert bei Cat7 Verlegekabel schnell.
Da die Kamera nur mit 100Mbit synchronisiert und nur einen Bruchteil benutzt, wäre ein knick auch nicht so schlimm.
Dann einfach das Kabel in der Dose im Kreis umlegen bis alles drin ist, fertig.
Das fette Gummistück erst nah am Ende ranmachen.
Beispielvideo mit der neuen Dahua Halterung:
https://www.youtube.com/watch?v=Sb3V2Juy6EI
ps
bei Dahua geschehen noch Wunder!
[Bild: timeline.png]
RE: Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht - bugmenot2 - 18-08-2024 23:01
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 977 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
question Videoüberwachung EFH gesucht PerlmannMS 18 1.811 26-11-2025 20:51
Letzter Beitrag: PerlmannMS
  Kameras visualisieren - Hardware gesucht JoeCotty 9 1.546 13-11-2025 11:16
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.390 23-09-2025 23:16
  Empfehlungen gesucht - Altbau mit Kameras und Türsprechstelle ausrüsten Obscurity 21 3.142 12-09-2025 21:32
Letzter Beitrag: Obscurity
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.536 06-06-2025 12:42
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.089 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.371 03-04-2025 14:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.401 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 3.480 31-10-2024 02:39
