Lupusnet LE9184K Rekorder mit anderen Kameras?
30-11-2023, 14:08
RE: Lupusnet LE9184K Rekorder mit anderen Kameras?
Was hat die Weboberfläche mit dem RTSP Stream bzw Onvif Protokoll zu tun? Nix!
Ich habe den Rekorder nicht, aber einige Reolinks. Und mit der Synology Surveillance Station liefen bisher alle per LAN angebundenen, die mir und mir bekannte über den Weg liefen. Nur die Akku Dinger logischerweise nicht. https://www.synology.com/de-de/compatibi...nd=Reolink Welches Modell hat denn der Threadstarter? > In der Kamerasoftware ist Aufzeichnung bei Bewegung aktiviert. Kann der Recorder nicht selbst den Stream ziehen? Via RTSP, in der Cam muss dann eigentlich nichts eingestellt werden bzgl Aufzeichnen, dass muss im Recorder passieren. Hab den Recorder leider nie gesehen und erwarte für solch einen Preis und der Erfahrung mit dem Syno-Produkt (und auch anderen offenen Software-Produkten) eigentlich, dass die Steuerung (die können dann auch Erkennungsleistungen erbringen auf den Substreams und darüber die Persistierung steuern -> Vorteil: Man kann recht dumme, kostengünstigere & spromsparendere Cams anbinden) nur dort passiert und nicht in der Cam - sonst wäre es ja nur eine stumpfe externe Platte ohne Logik. Hab gerade mal die Anleitung offen. Sehr dünn... Ist unter System / Sicherheit / Systemdienst der Haken bei "ONVIF" gesetzt? Einen Port kann man scheinbar nicht setzen, falls die Reolink auf einem unüblichen Port lauscht |
