ABB L 240 Zentrale stürzt ab
06-10-2013, 15:06
RE: ABB L 240 Zentrale stürzt ab
Hallo Olli,
vielen Dank für deine Antwort. Das die Anlage abstürzt weil es eventuell ein EMV Problem gibt halte ich zwar auch für sehr unwahrscheinlich aber eine andere Idee hatte ich nicht mehr was es sonst sein könnte. Mittlerweile habe ich noch ein wenig rumprobiert und den Deckel weggelassen und die Zentrale nur mit einem Stück Karton abgedeckt welchen ich anstatt des Metall Deckels festgeschraubt hatte. Somit waren die Seiten des Gehäuses noch offen dass die Anlage ausreichend belüftet wird. Dies ging dann ca 4-5 Stunden gut, danach ist die Anlage wieder abgestürzt. Also komplett ohne irgendwelchen Abdeckungen betrieben und komplett auf Werkseinstellungen resetet und alle Busteilnehmer noch einmal neu eingelernt sowie programmiert. Dann ohne Deckel offen laufen lassen, dass ging etwa 24 Stunden gut, dann ist sie wieder abgestürzt. Bei einem Absturz geht die eingespeicherte Uhrzeit verloren und zeigt dann nur wieder die Uhrzeit wie im Auslieferungszustand an (00:00, 02.01.2006) beim vorletzten Absturz kam noch kurz die Meldung dass eine Sabotage am Blitzlicht vorliegen würde, was sich aber nach Überprüfung mit einem Multimeter als falsch heraus stellte. Da die Meldung sich nicht reseten ließ und die Zentrale weiter fleißig hochfuhr und wieder abstürzte hab ich sie dann neu programmiert was leider auch nicht sehr lange half. Habe dann mit der Hotline von ABB gesprochen und der Techniker meinte dass es wohl an der Zentrale liegt und dass diese ausgetauscht werden muss. Das mit den Leitungen die evtl. eingeklemmt werrden könnten hab ich mir bereits genau angesehen, an den Stellen wo der Deckel die Zentrale berührt ist keine Leitung die dann eingeklemmt werden könnte. Zentrale ist auch so montiert dass sich das Gehäuse nicht verbiegt. Zudem ist die Platine auch so befestigt dass sie etwas spiel hat und sich hinter der Platine genügend Abstand zum Gehäuse befindet. Hinter der Platine habe ich auch keine Leitungen geführt um Probleme mit der Platine und den Lötstellen gleich im vornherein zu vermeiden. Der Deckel selbst hat keinen Erdungsanschluss, er wird einfach mit 2 Schrauben am Zentralen-Unterteil befestigt. Ladespannung der Akkus liegt bei 13,6V ist also ok und Akkus sind nicht warm. Zudem ist auf einem Akku ein Temperatur Sensor befestigt damit die Zentrale die Temperatur der Akkus überwachen kann. Reset Taster gibt es nicht, dies kann nur durch einen Jumper herbeigefürt werden denn man dann schließen muss und gleichzeitig die Zentrale mit dem Netz verbinden muss. Foto hab ich jetzt nur von der Zentrale, vom Deckel müsste ich noch eins machen wenn ich dazu komme. Was komisch ist dass es ein paar Tage bevor die Probleme mit dem Deckel losgingen eine Störung kam wo es hieß "Fehler Watchdog" aber diese Meldung ließ sich reseten und kam dann nicht mehr erneut. Vorher lief die Anlage über 2 Wochen Störungsfrei. Gruß, Kurzschluss |
Nachrichten in diesem Thema |
ABB L 240 Zentrale stürzt ab - Kurzschluss - 27-09-2013, 21:33
RE: ABB L 240 Zentrale stürzt ab - Ollik - 03-10-2013, 15:10
RE: ABB L 240 Zentrale stürzt ab - Kurzschluss - 06-10-2013 15:06
RE: ABB L 240 Zentrale stürzt ab - Ollik - 08-10-2013, 00:05
Konfig ABB L108 | mxtoss | 0 | 1.072 |
15-05-2024 11:44 Letzter Beitrag: mxtoss |
ABB L208 Sabotage löschen | Secfire | 1 | 1.411 |
26-01-2024 09:52 Letzter Beitrag: Ollik |
ABB L208: Probleme mit Sperrelement | norbert.112 | 3 | 3.719 |
08-12-2020 00:07 Letzter Beitrag: norbert.112 |
ABB Stotz S&J KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A8.1 | Adas | 18 | 15.605 |
27-06-2018 08:20 Letzter Beitrag: hari |
ABB L804-S | Einzelkämpfer | 0 | 4.724 |
26-07-2015 19:50 Letzter Beitrag: Einzelkämpfer |
Fehlalarm ABB L240 - woran liegts? | sheppard | 0 | 2.558 |
01-06-2015 12:36 Letzter Beitrag: sheppard |
Suche: ABB FAS2000 Bedienungsanleitung | SecuGuy | 0 | 3.010 |
04-05-2015 21:27 Letzter Beitrag: SecuGuy |
ABB L240 - L840/PT | nico.torres | 0 | 3.332 |
23-04-2015 06:17 Letzter Beitrag: nico.torres |
ABB FAS 2302 Melder ohne Funktion | Takemusic | 0 | 3.302 |
26-02-2015 15:31 Letzter Beitrag: Takemusic |
ABB L 804/S - EMA | piet1010 | 2 | 7.798 |
12-12-2012 19:09 Letzter Beitrag: piet1010 |
