BOSCH NZ1008
26-10-2023, 22:47
RE: BOSCH NZ1008
(25-10-2023 12:19)peteralarm schrieb:  UTC/ Aritech Advance oder Telenot Compact easy sind in den Einstellungen der Melder ziemlich flexibel.
Nach der langen Zeit ist allerdings eine Überprüfung bzw. evtl. Anpassung der Melder anzuraten. Diese müssen nicht zwangsläufig ausgetauscht werden, sollten aber auf Funktion überprüft werden.
Vielen Dank habe in der Bucht nach ihnen gesucht und bin auch fündig geworden.
Wir haben heute den Test der Melder gemacht. Allerdings auf die Amateur Art. Jemand stand vor der NZ und hat auf die Roten-Dioden geschaut und ein anderer ist vor nen Bewegungsmelder gelaufen. Dann wurde Rückmeldung gegeben ob die entsprechende Diode geleuchtet hat oder nicht. Rolltür, Bewegungsmelder in den verschiedenen Räumen und im Eingangsbereich, funtz alles. Smile
(25-10-2023 12:49)Martina H. schrieb:  Stellt sich noch die Frage, ob der Fragesteller da selbst tätig werden will (weil er ja hier auch entsprechend fragt) oder einen Errichter beauftragt, denn viele gute auf dem Markt befindliche Anlagen sind reine Errichteranlagen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten ...
Ja, das will er! Und er ist an den Möglichkeiten interessiert. Wink Gibt es da OpenSource Systeme?
(25-10-2023 15:59)funkistnichtalles schrieb:  Versicherungsvorgaben kann er doch jetzt schon knicken, denn allein aus dem Umstand der fehlenden Aufschaltung ist die Versicherung von der Leistungspflicht befreit.
Ob er sich dessen bewusst ist, muss er selbst beantworten.
Ja dessen waren wir uns bewusst und noch viel wichtiger das wusste auch die Versicherung. Wink Allerdings haben Sie trotzdem gezahlt, Einkommensausfall für einen Tag und was geklaut wurde. Ich bekomme kein Geld dafür aber da lässt einen die Allianz dann nicht im Stich!
Das Problem ist aber das die das nicht ewig mitmachen. Und wenn sich bei den Leuten erstmal rumspricht das da nix losgeht. Haben wir bald öfter unwillkommenen Besuch! Smile
(25-10-2023 16:39)kingwall schrieb:  Zur Programmierung der NZ1008 wird MS-DOS bzw. ein EE-Prom Brenner benötigt, Basisfunktion wie die Meldelinien-Auswahl, ob Einbruch/Überfall kann direkt über Dipschalter intern geschaltet werden, diesbezüglich gibt es eine „Lochkarte“ welche man vor die Anlagenplatine halten kann und die Funktion der Dipschalter ablesen kann.
Das klingt sehr interessant! Aber es gibt über dieses Ding wirklich nix Online... 1993 ist halt noch nix hochgeladen worden. Jedenfalls nicht sowas. Dann könnte man eventuell über die Dipschalter einfach die Meldelinien auf OFF schalten? Wo kann ich nach den Sachen suchen hast du da ne Idee? Ich habe einen EPROM Brenner und MS-DOS auch. Übrigens, MS-DOS 1.25 und 2.0 sind Public und können auf github als assembly sourcode angeschaut werden. Einfach [github MS-DOS] googlen.
(26-10-2023 07:49)KMsicherheitstechnik schrieb:  Ich denke ein Austausch der Anlage macht auch absolut Sinn. Ob man da gleich ins Preissegment einer Telenot muss, sei aber auch mal dahingestellt...
Absolut, das sehe ich auch so. Aber nach den Corona Jahren müssen wir erstmal wieder Land gut machen bevor wir anbauen können. Außerdem ist ein nettes Projekt durch welches ich euch alle kennenlernen darf.
(26-10-2023 16:20)funkistnichtalles schrieb:  es wird von Aritech die neue Axon geben. Bei dieser Anlage kann man dann die verbauten Endwiderstände programmiertechnisch anpassen, ohne diese Peripherie dann anfassen zu müssen.
Aritech Axon ATS1700-MM Alarmsystem. Habe ich mir gerade angeschaut. Ist wirklich nice. Modular aufgebaut steckste rein was du brauchst. Und hat ein WebInterface zur Parametrisierung. Wenn ich da an unsere denke würden wir da ohne märchensteuer vielleicht zwischen 1-1.3k liegen.
Am Samstag hole ich die FB 7270. Ich denke ich werde nicht vor Montag/Dienstag Abend etwas zu Berichten haben. Sollte jemand wissen wo ich erwähnten Lochkarten bzw die MS-DOS Software zur Parametrisierung und bestenfalls die zugehörige Befehl's-/Parametrisierung's Referenz auftreiben kann wäre das einfach - FANTASTISCH! Wink
Beste Grüße
Michael
PS: Als ich die Nachricht absetzten wollte. Kam die Richtlinie -> Bild Attachment. In meinem Fall hieß das. Ich hatte zuviele Smiley's im Text. Ich bitte den Admin dieses Forums demütigst um die Anerkennung der Smiley's als Lebensgefühl. Somit wären sie keine Grafiken mehr sondern Frei von der Richtlinie. ^^
BOSCH NZ1008 - michaelkranz - 23-10-2023, 10:53
RE: BOSCH NZ1008 - funkistnichtalles - 23-10-2023, 12:30
RE: BOSCH NZ1008 - Martina H. - 23-10-2023, 12:48
RE: BOSCH NZ1008 - funkistnichtalles - 23-10-2023, 13:57
RE: BOSCH NZ1008 - angos_ - 23-10-2023, 13:44
RE: BOSCH NZ1008 - michaelkranz - 23-10-2023, 13:59
RE: BOSCH NZ1008 - funkistnichtalles - 23-10-2023, 14:06
RE: BOSCH NZ1008 - michaelkranz - 24-10-2023, 15:51
RE: BOSCH NZ1008 - funkistnichtalles - 24-10-2023, 18:45
RE: BOSCH NZ1008 - Martina H. - 25-10-2023, 00:13
RE: BOSCH NZ1008 - michaelkranz - 25-10-2023, 11:01
RE: BOSCH NZ1008 - peteralarm - 25-10-2023, 12:19
RE: BOSCH NZ1008 - Martina H. - 25-10-2023, 12:49
RE: BOSCH NZ1008 - peteralarm - 25-10-2023, 14:00
RE: BOSCH NZ1008 - funkistnichtalles - 25-10-2023, 15:59
RE: BOSCH NZ1008 - kingwall - 25-10-2023, 16:39
RE: BOSCH NZ1008 - AaronK - 25-10-2023, 20:51
RE: BOSCH NZ1008 - AaronK - 26-10-2023, 07:49
RE: BOSCH NZ1008 - funkistnichtalles - 26-10-2023, 16:20
RE: BOSCH NZ1008 - michaelkranz - 26-10-2023 22:47
RE: BOSCH NZ1008 - Ollik - 26-10-2023, 23:10
RE: BOSCH NZ1008 - michaelkranz - 27-10-2023, 00:12
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 21.358 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 3.933 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 1.436 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 1.972 03-03-2025 19:09
  Bosch NZ300 to kneel 5 4.033 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 7.138 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 5.780 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 1.936 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 5.655 21-12-2021 19:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  BOSCH Zutritt BIS falconiform78 1 3.439 07-11-2021 10:36
Letzter Beitrag: Bensen
