dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken?
24-08-2023, 18:06
RE: dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken?
Wenn du öfters Kameras brauchst, in höherer Stückzahl dann ist Alibaba top für Hik/Dahua, manchmal musst du nur drauf achten was für Firmware drauf ist, ggf. liefern dir die Lieferanten nicht unbedingt die Dahua OEM Sachen, sondern eine Costom Firmware die du umflashen kannst, meist sind auch keine Logos drauf, wenn man damit klarkommt Preislich immer attraktiv. Als Endkunde würde ich bei AliExpress bestellen, da sind die Kameras zwar teurer, hast aber nicht das Thema mit Zoll etc. da die sich dort mittlerweile um alles kümmern und die Kosten transparent sind und Abnahmemengen von 1 Stück möglich sind. Was Garantie und Support angeht, musst du mit den Händlern verhandelt, meistens sind diese aber kompromissbereit da diese auf Ihre Bewertung extrem achten und sich auch nicht leisten können unter 96% zu fallen, Support wirst du dort nur bedingt erhalten.
RE: dahua IPC-HFW5... für nur 130€ bei alibaba statt 400-500€ in EU? Hacken? - kingwall - 24-08-2023 18:06
  Dahua Firmware dirkm 8 243 Gestern 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 303 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 407 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.911 30-11-2025 13:48
  Aufnahme bei Bewegung, Benachrichtigung nur Nachts Thyrakitten 3 970 06-11-2025 00:13
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.658 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.447 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 760 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.664 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.377 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
