Ein paar Fragen zur JA100 nach vier Jahren in Benutzung
14-06-2023, 18:37
RE: Ein paar Fragen zur JA100 nach vier Jahren in Benutzung
(14-06-2023 17:14)Martina H. schrieb: @ Peteralarm: Bei dem Link ging es FAP doch nur darum, mir das Produkt näherzubringen. Die Bezugsquelle wäre dann der nächste Schritt ... Die "Bezugsquelle" wäre der nächstgelegene Facherrichter ![]() Um das Teil mal ein wenig zu erklären, hier ein Text aus der techn. Dokumentation des Melders: Zitat:Das Produkt ist ein Bestandteil des Systems JABLOTRON 100. Es handelt sich um ein bidirektional kommunizierendes PG-Funkmodul, das in einer vom dänischen Unternehmen Secuyou hergestellten elektromechanischen Sperrvorrichtung integriert ist. Es dient dazu, nach Scharfschaltung des Systems eine Fenster- oder Türgriffverriegelung zu verschließen. Dank des eingebauten Magnetkontakts ist es möglich, den Status der Fenster und Türen, geöffnet oder geschlossen, zu überwachen. Es ist mit einer optionalen Entriegelungsfunktion ausgestattet, die dann automatisch zum Einsatz kommt, wenn ein Brandalarm ausgelöst wird (Reaktion Gas- oder Brandalarm). Es besetzt eine Position im System und sollte durch einen ausgebildeten Techniker mit einem durch eine berechtigte Behörde ausgestellten Zertifikat installiert werden. ... und weiter: Zitat:Der eingebaute Magnetkontakt (2) dient nur zur Anzeige des Fenster- oder Türstatus (zum Beispiel mit einem PG-Ausgang zu verknüpfen und den Status eines PG-Ausgangs an einem Bedienteilsegment anzuzeigen). Er dient nicht dazu, einen Einbruch zu melden. Dieses Produkt ist nicht als regulärer Einbruchmelder zertifiziert. ... heisst also im Klartext: es braucht einen zusätzlichen Öffnungsmelder. (14-06-2023 17:14)Martina H. schrieb: Allerdings - wenn mein geringes Verständnis mich nicht täuscht - wäre die gleiche Funktion gegeben, wenn man (als Einbrecher) von außen den Vierkant des Fenstergriffs anbohren und so händisch diesen von der Außenseite betätigen würde. Was soll das bringen? Der Vierkant ist elektromechanisch verriegelt ... das Teil ist quasi ein Sperrelement für's Fenster. |
| Erfahrungen nach 2 Jahren Jablotron 100 | Heinrich | 0 | 4.778 |
30-10-2018 15:05 Letzter Beitrag: Heinrich |
| Fragen zur Verkabelung | AlarmFan | 14 | 12.797 |
21-03-2018 22:25 Letzter Beitrag: AlarmFan |
| Zentrale der JA100 mit Bauteilen (Funkmelder) der Oasis kompatibel? | Flixer | 3 | 4.399 |
09-10-2016 12:21 Letzter Beitrag: Flixer |
| JA100 errichten ohne Zertifikat | Serdatti | 28 | 23.534 |
23-05-2016 23:27 Letzter Beitrag: timbaum |
| Benutzung von der App | dileni | 10 | 9.124 |
09-04-2016 11:17 Letzter Beitrag: dileni |
| JA-100 ein paar Fragen | jupzup | 3 | 5.158 |
21-10-2015 22:15 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA100 unscharfschalten mit JA-154J über PG(JA-150N) | AlarmanlagenProfi | 7 | 9.075 |
29-09-2015 18:12 Letzter Beitrag: timbaum |
| Fragen zur Sprachaktivierung und SD Karte | Franki | 10 | 12.030 |
16-01-2015 22:55 Letzter Beitrag: Pollex |
