Batterienwechsel Funk Bewegungsmelder -> LED blinkt
15-05-2023, 08:32
RE: Batterienwechsel Funk Bewegungsmelder -> LED blinkt
zurück zur Ausgangsfrage:
es kann sein, dass die Batteriespannung zu hoch für diesen Meldertyp sein mag.
Hinzukommen die Fertigungstoleranzen und Messfehler. Ein ähnliches Symptom habe ich bei Visonicmeldern einer gewissen Charge.
Dieser ekzeptiert die Panasonic CR123A auch nicht, wenn die chargenmässig mit leicht zu hoher Spannung ankommen. Entweder geht der Melder nicht in Betrieb oder er kommt aus der Initialisierung nicht sauber raus.
Ähnlich vermute ich es hier, aufgrund des Innenwiderstandes der Batterie fällt die Spannung nach Melderinitialisierung nicht auf den Messbereich ab und er identifiziert die Batterie als fehlerhaft.
Nimm mal eine 6v Glühlampe und lass die mal 10 sek brennen. Parallel misst du die Spannung ohne Last, dann mit Last.
Schau wie weit die Spannung runtergeht.
Dann probierst du diese bearbeitete Batterie in einem deiner Problemmelder.
Vergiss nicht zu berichten. Viel Erfolg.
RE: Batterienwechsel Funk Bewegungsmelder -> LED blinkt - funkistnichtalles - 15-05-2023 08:32
  Rote LED JA-80H immer an? tom1234 7 4.139 14-03-2021 14:21
  Funk-Bewegungsmelder vs. iRobot Statthalter 2 3.194 11-08-2014 08:09
Letzter Beitrag: Statthalter
  JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich perlenmann 1 3.748 15-02-2014 21:27
Letzter Beitrag: Borni
