Sicherung F2 BAT löst aus
14-04-2023, 06:21
RE: Sicherung F2 BAT löst aus
Bevor du etwas einkaufst, miss mal den Widerstand zwischen den beiden Akkuanschlüssen bei eingesetzter Sicherung(ohne Akku). Wenn du da einen Kurzschluss (0 Ohm) misst, dann dürfte die Schutzdiode , welche parallel zum Akku geschalten ist, defekt sein. Ist die SMD Diode in der Ecke zwischen Akkuanschluss und Sicherung.
Wenn die den Kurzschluss verursacht, dann kannst du sie testhalber nur auslöten und testen, ob dann die Sicherung nicht mehr auslöst.
Mfg
Sektionchef
Instar IN-5907HD
Sicherung F2 BAT löst aus - Werner42 - 13-04-2023, 21:14
RE: Sicherung F2 BAT löst aus - Sektionschef - 14-04-2023 06:21
  AZ4140 löst Bat-Sicherung aus Rogator 14 7.388 12-12-2020 19:25
Letzter Beitrag: Rogator
  Sicherung klapt nach anschluss bewegungsmelder vanturenhout 5 4.163 19-08-2020 12:41
Letzter Beitrag: vanturenhout
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 5.761 23-03-2020 08:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 7.192 03-09-2018 07:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX löst keinen Alarm aus Mike0815 21 14.365 04-08-2017 09:49
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Innensirene löst im Alarmfall nicht aus sixxty 6 6.553 07-09-2016 12:16
Letzter Beitrag: sixxty
  Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... aliasdispi 10 8.940 13-03-2016 18:51
  Bewegungsmelder BW8040 löst nicht aus nd84gp 3 4.307 16-11-2015 21:05
Letzter Beitrag: evertech
  12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene MoonMan 19 16.629 19-12-2014 21:37
  Terxon MX löst Alarm nicht aus!!! mischa 4 6.133 09-10-2014 19:03
Letzter Beitrag: mischa
