Indoor Sensoren Outdoor einsetzen
08-04-2023, 21:39
RE: Indoor Sensoren Outdoor einsetzen
@ Harbur: Wenn Du hier schon solche "Insider-Tipps" gibst (da bin ich sehr empfänglich für
) dann solltest Du auch was zur verwendeten Garnstärke, genannt DEN(IER), schreiben.Die Einheit "DEN" gibt an, wieviel Gramm ein Garnfaden mit einer Länge von 9.000 Meter wiegt. Denn die von Dir beschriebene Nylon-Strumpf(hose) gibt es von 5 DEN (selten) über 15 DEN (Sommer) in mehreren Stufen bis 130 DEN (Winter) und damit von durchsichtig bis blickdicht. Und bevor man sich selbst Laufmaschen beim Ausschneiden produziert, ist es ratsam, die vorgesehene Schnittkante vorher mit Nagellack einzupinseln, trocknen zu lassen und erst dann die Schere anzusetzen. ![]() Und für die Herren, die nur ab und zu solche oder ähnliche Strümpfe tragen ( Kompressionsstrümpfe z. B. im Zusammenhang mit Operationen bzw. als Thromboseprophylaxe): Da sind wir dann meist jenseits 140 DEN - wobei eigentlich dort auch eher Maßeinheiten wie mmHG bzw. kPA Verwendung finden und das Ganze in 4 CCL-Gruppen eingeteilt wird. Jetzt muss ich das noch mal relativieren, denn bei den Stütz- und Kompressionsstrümpfe kommt auch ein anderes Web-Verfahren zum Einsatz, um der eigentlichen Aufgabe besser gerecht zu werden, weshalb die DEN-Stärke nicht alleine ausschlaggebend ist.Endlich mal ein Thema, wo ich aus dem Vollen schöpfen kann ![]() @ ALL: Frohes Osterfest
| Abstand Sensoren zur XT | EMAInteressierter | 1 | 2.032 |
08-07-2024 11:26 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Philips Hue Outdoor Sensor | blattwerk | 15 | 13.133 |
31-08-2023 14:38 Letzter Beitrag: Waidmann |
| Ausfall Temperatur Sensoren Mini | PLS1987 | 10 | 8.725 |
30-07-2022 17:17 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Outdoor Keypad V2 geht in Sabotage | LupusKiel | 1 | 3.978 |
04-09-2021 22:06 Letzter Beitrag: questor359 |
| Alternative Sensoren | Lupusecer | 10 | 11.723 |
16-12-2018 17:30 Letzter Beitrag: timbaum |
| Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster | icinga | 2 | 4.768 |
11-08-2016 07:50 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Reichweite der Sensoren | thoern | 14 | 18.316 |
19-12-2014 22:40 Letzter Beitrag: streit |
