Überwachungskamera Haus
07-03-2023, 09:19
RE: Überwachungskamera Haus
Es gibt bei diesen Grundstücksschnitten sehr oft massiv Probleme mit der DSGVO. Zumeist werden aus Kostengründen Standartkameras mit 2,8mm Objektiv genommen und da die Behörden (zumindest bei uns) auch nicht blöder sind als angenommen, setzen die genau das im Worstcase voraus.
Du brauchst also eine belastbare Projektierung für dieses Gewerk, dann einen Gerätebericht als Dokumentation für den Fall der Fälle und evtl. eine Stellungnahme eines Fachmannes hierzu.
Alles kein Hexenwerk, die Montagen und Vorbereitungen können sowohl in Eigenleistung als auch durch externe Hilfskräfte erfolgen.
Endprogrammierung und die Dokumentation sollte dann der machen, der dann am Ende des Tages die Unterschrift leistet.
Machst du alles selbst, kann es gut ausgehen, dann hast du vielleicht mit der Forenhilfe ein paar Euro gespart haben.
Wenn ich die Programmierungswünsche so ansehe, wage ich den Unbedarften zu bezweifeln. In welchem PLZ Bereich steht das Ganze?
Die Empfehlung nach einem Hersteller kann man machen, muss man aber nicht.
Color VU wird das leisten, was du möchtest, im Umkehrschluss aber den Überwachungsdruck aufbauen, welchen die Nachbarschaft als Anlass zur Skepsis nehmen wird.
Dennoch würde ich es in dieser Version errichten, da die technischen Vorteile überwiegen. Die Weisslicht LED s gehen nicht an und aus, sondern bleiben dauerhaft bei eingestellter Dunkelheitsgrenze an. Tagsüber bzw bei genügend Licht sind diese aus.
Überwachungskamera Haus - Glumanda - 06-03-2023, 21:25
RE: Überwachungskamera Haus - AaronK - 06-03-2023, 23:21
RE: Überwachungskamera Haus - funkistnichtalles - 07-03-2023 09:19
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 846 30-07-2025 11:24
question Welche Kameras am Haus Papierflieger 14 3.417 23-02-2025 23:54
  Haus im schwedischen Wald regener 19 4.565 14-08-2024 22:21
Letzter Beitrag: regener
  Videoüberwachung Haus/Grundstück manuzk 11 4.271 27-12-2023 13:35
Rolleyes WLAN Kamera für 2 Parteien Haus OORoadyOo 6 2.156 04-09-2023 19:28
  Haus und Grundstücksüberwachung KäptnFuture 26 9.644 01-08-2023 14:01
  Grundstück und Haus Videoüberwachung FritzvK 1 1.563 26-05-2023 13:52
  Hilfe für Auswahl Kameras für Videoüberwachung 1-Fam. Haus xvetnura 5 3.491 19-03-2023 15:39
  Überwachung 1Fam-Haus Prickel 13 7.216 13-10-2022 18:14
  Kauf Überwachungskamera aussen mit Handy, ohne Internet im Haus Natalie 24 14.851 24-05-2021 11:59
Letzter Beitrag: Natalie
