LAN Kabel als LAN+Telefonkabel nutzen
19-02-2023, 19:31
RE: LAN Kabel als LAN+Telefonkabel nutzen
Wenn du das Netzwerkkabel eh legst, dann zieh doch direkt ein Lastkabel mit.
Keine Ahnung, was so eine Abus real benötigt, bedenke, das PoE nach 802.3af oder 802.3at zwei Paare (4 Adern) für 15 bzw. 30 Watt nutzt, dafür die Spannung aber auf bis zu 54 Volt hochgewandelt wird. Also bei 0,5A ist das Limit der Leitung erreicht. 802.3bt nutzt dann nämlich schon alle vier Paare.
Da du nur ein Paar hast, sind es also maximal 0,25A, die du übertragen könntest. Dazu kommt der Spannungsfall bei der Leitungslänge und der geringen Spannung (du gibst vorne 13,8 Volt rein, kommt aber im Worst Case, sprich unter Volllast, noch genug Spannung am anderen Ende heraus, ohne dass sich das Kabel zerlegt?
(19-02-2023 19:26)powertom schrieb:  Ich würde vermuten das die hohen Frequenzen des LAN in den Telefondrähten Störungen verurschen. Andersherum eventuell genauso.
Kein Problem, gibt seit den 90ern bis heute kommerzielle Systeme, die das so machen. Früher die Amp/Tyco NetConnect, von Siemens als ICCS verkauft, gibt aber auch Systeme, die sogar Netzwerk, Telefon und Sat-TV (ist das schlimmstmögliche HF-Signal in diesem Fall) über dasselbe Kabel jagen.
RE: LAN Kabel als LAN+Telefonkabel nutzen - 5624 - 19-02-2023 19:31
  Kabel 4*2*0,6 in Wand finden PeterSchmitt 13 8.381 03-08-2021 09:35
Letzter Beitrag: xdanielx
  Frage z. Überwach.Kameras mit Kabel Sicherheitsbewusste 0 2.013 08-01-2017 15:30
Letzter Beitrag: Sicherheitsbewusste
  "Analoges" Kabel für digit. Cam? Newman 3 5.120 28-03-2016 15:33
Letzter Beitrag: Newman
