Digitalisierung Alarmzentrale - Blockschloss scharf/unscharf
03-01-2023, 06:42
RE: Digitalisierung Alarmzentrale - Blockschloss scharf/unscharf
ja dran bleiben ist auch eine Stärke die man entwickeln darf ;-) Deshalb ist der EMA Errichter auf der Baustelle auch oft der mit dem meisten Hirn.
EMA und Hausgebastel haben normal wenig miteinander zu tun. Wenn die EMA richtig zu Ende gebaut wird funktioniert diese bis zuletzt - die EMA selbst und der Funkersatzweg für die Aufschaltung. Auf alles was danach kommt haben wir nun mal keinen Einfluss. Gerne natürlich ein 2. Wachdienst... So wie funkistnichtalles es schreibt ist es normal ausreichend gelöst. Ab und an auch hier eine Kopplung zwischen EIB/KNX und EMA,. Dann meist mit Ein/Ausgängen mit Prüf/Test/Trennstelle. Da funktioniert also jedes System immer alleine und nur die (wenigen) notwendigen Informationen werden gekoppelt. Zu beachten ist da auch die normal sehr unterschiedliche Lebensdauer der einzelnen Systeme. Meine EMA z.B. ist von 1992 und läuft und läuft...
Nur Mut - alles wird (irgendwann) gut!
Viel Erfolg
RE: Digitalisierung Alarmzentrale - Blockschloss scharf/unscharf - angos_ - 03-01-2023 06:42
  unscharf nicht möglich Himmer 4 2.390 18-04-2024 12:52
  Unscharf bei defektem IK2 Bedienteil alarmdoktor 6 4.946 08-10-2022 00:28
Letzter Beitrag: Privateruser
  Makro für Summer-Quittierung unscharf MB Secure 1000 Dr.Trafo 2 3.749 07-09-2021 12:57
Letzter Beitrag: Herki
  Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei unscharf ah88985 2 3.301 14-04-2021 09:24
Letzter Beitrag: ah88985
  mB48 lässt sich nicht unscharf schalten digimon07 4 4.500 01-10-2020 09:23
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Blockschloss als Sperrschloss an MB-Secure Vergissnix 0 2.674 13-09-2019 16:11
Letzter Beitrag: Vergissnix
  MB Secure 2000 SimonsVoss Blockschloss artj 0 2.698 17-06-2019 19:20
Letzter Beitrag: artj
  Einstieg in die digitale Alarmzentrale Hilde 20-23 5 5.253 12-02-2018 12:31
Letzter Beitrag: Schichtel
  Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT service73 10 9.149 03-11-2017 18:17
Letzter Beitrag: service73
  Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige fredlich 3 6.072 05-03-2015 18:24
Letzter Beitrag: fredlich
