Videoüberwachung - welche Dahua und wenn ja wie viele?
14-12-2022, 14:49
RE: Videoüberwachung - welche Dahua und wenn ja wie viele?
Zitat: Dachs schrieb:
Da ich pro Dachunterstand „nur“ ein CAT7 Kabel liegen habe, brauche ich leider an einer Ecke so oder so einen Switch. Deshalb muss ich mit den Positionen schauen, wo es am besten passt.
ssb schrieb:
Was bedeutet, dass Du pro Dachunterstand einen Stromanschluss benötigst, um einen Outdoor Switch zu versorgen, um von diesem aus dann weitere Kabel zu verlegen.
Da würde ich definitiv eine zusätzliche Kabelverlegung bevorzugen, ganz gleich wie aufwendig das wird.
Arrow Wenn die Cat7-Kabel jeweils einzeln im Hausanschlußraum (oder wo der NVR mit PoE hin kommt) enden, ist das alles Okay. Ich habe zwar einen 16 Kanal-NVR mit PoE von Hikvision aber wenn da nur 4 oder 8 Cams dran hängen, gibt es auch keine Probleme mit der Stromversorgung. Von daher sollte man sich nie für ein System entscheiden, was auf Kante genäht ist sondern entsprechende Reserven hat.
Wieso Switch Huh
(Oder wurde bzgl. der Leitungsverlegung irgendwas geschrieben, was ich überlesen habe Huh )
PS: Bei den NVR muss man zusätzlich aufpassen, denn nicht auf allen (z. B. 16) Kanälen kann die Künstliche Intelligenz ausgewertet werden. Also vorher genau lesen, denn je nach Fabrikat und Typ mögen dann lediglich 4 oder 8 Kanäle von 16 vorhandenen sein, mit denen die Auswertung möglich ist Exclamation
RE: Videoüberwachung - welche Dahua und wenn ja wie viele? - Martina H. - 14-12-2022 14:49
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 596 18-09-2025 13:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 554 14-09-2025 06:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 317 26-08-2025 15:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.007 06-06-2025 11:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 822 29-04-2025 19:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 1.450 02-03-2025 12:33
  Dahua DSS - Gästezutritt über QR Legitimation sicherheitstechnik-siegen 1 668 19-02-2025 09:01
  Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR Leo2ala 6 1.499 06-02-2025 17:15
Letzter Beitrag: Snakie
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 906 26-01-2025 18:38
  Ständig NO Video beim Adpro IFT-E mit den Dahua DH-SD49225T-HN Alex-bln 0 464 25-01-2025 18:12
Letzter Beitrag: Alex-bln
