Suche Idee, Lösung
12-12-2022, 19:32
Suche Idee, Lösung
Hallo in die Runde
Ich benötige für einen Kunden mit Behinderung eine Lösung für einen Briefkasten. Folgende Problemstellung: Der Kunde kann nach einem Schlaganfall beide Hände nicht mehr richtig benutzen, d.H. er kann keinen Schlüssel greifen und drehen. Die Haustür habe ich bereits mit einem Motorschloss und Kartenleser ausgestattet, funktioniert wunderbar. Nun benötige ich für einen Briefkasten noch eine Idee, womit bei Vorhalten eines Transponders der Briefkasten geöffnet wird (die Tür soll einen Spalt aufspringen, könnte man ja mit einem Aufdruckbolzen lösen) und anschließend einfach zudrücken und die Tür rastet wieder ein. Problem ist, das an dem Briefkasten keine Stromversorgung vorhanden ist. Müsste halt eine Lösung mit Batterie sein. Wenn das nicht geht, müsste ich durch mehrere Briefkästen hindurch (Mehrparteien Seniorenwohnanlage) von der Sprechanlage, sind Reserveadern frei eine Stromversorgung herstellen. Gefunden habe ich bisher nur dies hier: https://iamrobot.de/shop/rfid-nfc-briefkastenschloss/ wäre ideal, nur ist wieder das Problem, das dass Oberteil von Hand gedreht werden muss, was halt nicht geht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Suche Idee, Lösung - peteralarm - 12-12-2022 19:32
RE: Suche Idee, Lösung - sicherheitstechnik-siegen - 12-12-2022, 20:15
RE: Suche Idee, Lösung - peteralarm - 12-12-2022, 20:31
RE: Suche Idee, Lösung - funkistnichtalles - 12-12-2022, 20:43
RE: Suche Idee, Lösung - Ollik - 12-12-2022, 21:01
RE: Suche Idee, Lösung - angos_ - 12-12-2022, 22:27
RE: Suche Idee, Lösung - Martina H. - 12-12-2022, 22:33
RE: Suche Idee, Lösung - Feuermelder - 12-12-2022, 23:17
RE: Suche Idee, Lösung - Funkalarmprofi - 13-12-2022, 17:14
RE: Suche Idee, Lösung - alarmforum-Nutzer - 13-12-2022, 07:24
RE: Suche Idee, Lösung - peteralarm - 13-12-2022, 17:19
RE: Suche Idee, Lösung - sicherheitstechnik-siegen - 14-12-2022, 06:14
RE: Suche Idee, Lösung - ToWo - 14-12-2022, 08:22
RE: Suche Idee, Lösung - peteralarm - 14-12-2022, 13:01
| Suche technische Lösung und Empfehlung | Alarm-Newbie | 9 | 6.873 |
05-04-2022 09:26 Letzter Beitrag: AaronK |
| Bastler-Lösung / Offenste Hersteller? | max410 | 2 | 4.017 |
15-05-2016 19:47 Letzter Beitrag: max410 |
| Suche elegante Lösung zur Absicherung von Oberlichtern | Marionese | 1 | 3.906 |
15-12-2015 13:35 Letzter Beitrag: megagramm |
