  • 38 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest 2Way: Verbindung zur Zentrale mit Modem
11-09-2013, 20:01
RE: Secvest 2Way: Verbindung zur Zentrale mit Modem
Hallo Manfred,
(09-09-2013 21:22)Manfredo schrieb:  > Anbei das chm-Helpfile, ...
Wenn Du nun den Downloader ein Telefon anrufen läßt, kannst Du das Abus Programm ‘flöten’ hören ? Ähnlich wie beim Fax.
Ja, so ist es.
(09-09-2013 21:22)Manfredo schrieb:  Falls ja und die Secvest antwortet jetzt - könnte man gut mit einem bei dieser Verbindung parallel geschalteten Telefonhörer oder hochohmigen Kopfhörer hören - und die sich nicht einig werden, dann klemmt es am Protokoll.
Schaun wir man, wie das mit dem klassischen Modem aussieht, das ich hoffentlich bis zum Wochenende habe.
(09-09-2013 21:22)Manfredo schrieb:  > (das ISDN- oder das Ethernet-Adapter der Zentrale habe ich nicht)
In der Secvest sollte es doch einen USB Anschluß geben, Peter. Hast Du es darüber schon versucht? Das FU5009 USB-Programmierkabel sieht doch recht nach einem Standard USB-Kabel aus.
Ja, damit klappt es ohne Probleme, aber die Länge von USB-Kablen ist auf 5m begrenzt und ich brauche mehr als 15m. Ausserdem müsste ich die Zentrale dann immer zum Anschluss des Kablels öffnen - sehr unpraktisch.
Danke und Grüße
Peter
RE: Secvest 2Way: Verbindung zur Zentrale mit Modem - Peter_1234 - 11-09-2013 20:01
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 580 Gestern 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2Way Kompatibilität mit Speedport 7 Banditenschreck 3 414 25-05-2026 20:17
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 38.824 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Secvest 2Way Backup erfolgreich mit Downloader Software aufgespielt Gjila1 8 11.459 29-02-2024 23:32
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 6.088 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  secvest 2way mit nebelanlage abusser 2 4.297 18-01-2018 12:07
Letzter Beitrag: abusser
  FUBE50014 mit Secvest 2Way kompatibel? Gjila1 1 4.148 22-07-2017 22:29
Letzter Beitrag: Wilko
  analoges Modem nach Blitzschlag defekt v.zenz 0 2.710 20-11-2016 19:15
Letzter Beitrag: v.zenz
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 5.255 22-11-2015 14:48
Letzter Beitrag: chris7979
  Fragen zur Secvest 2 Way renemichl 5 5.699 02-10-2015 15:54
