Bewegungsmelder
26-10-2022, 15:24
RE: Bewegungsmelder
Ob ein Dual oder reiner IR Bewegungsmelder zum Einsatz kommt, hängt von verschiedenen Faktoren u.a. räumlichen Gegebenheiten ab.
Du findest eine Menge Info dazu mit einer einfachen Google Suche. Pauschal lässt es sich nicht sagen, welcher in deinem Fall der richtige ist. Aber Achtung: Microwellen detektieren auch durch Glas, Wände und Rohrleitungen hindurch. So kann es z.B. sein, dass ein Abflussrohr hinter einer Rigips Verkleidung zu Falschalarmen führt. Ohne Kenntnis des Objekts ist eine Aussage ob Dual oder IR nicht möglich. Vorsicht bei Kamin und Dual Meldern, die aufsteigende Warmluft kann ebenfalls zu Falschalarmen führen. Das gilt auch z.B. für Klimaanlagen. Warum "C" Melder? Ist irgendwo VdS C gefordert? Diese sind eine Ecke teurer als "B" Melder. In den meisten Fällen genügt ein comstar pro B15 BUS (oder analog). Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Bewegungsmelder - Michie77 - 26-10-2022, 13:07
RE: Bewegungsmelder - peteralarm - 26-10-2022, 14:14
RE: Bewegungsmelder - Michie77 - 26-10-2022, 14:18
RE: Bewegungsmelder - peteralarm - 26-10-2022 15:24
RE: Bewegungsmelder - Michie77 - 27-10-2022, 11:21
RE: Bewegungsmelder - peteralarm - 27-10-2022, 11:31
RE: Bewegungsmelder - Martina H. - 27-10-2022, 13:30
RE: Bewegungsmelder - complex400 - 27-10-2022, 15:14
