Rolladenmotor Somfy Oximo per Lupus regln
22-08-2022, 19:46
RE: Rolladenmotor Somfy Oximo per Lupus regln
Na, dann brauchst du für jeden Rolladen einen Rolladentaster, Kabel vom Motor in die Dose (hoffentlich eine tiefe Dose), Lupus Rolladenrelais und Strom rein und anschließen. Der Schaltplan liegt jedem Rolladenrelais bei.
Einen entsprechenden Link zu den Lupus Relais hatte ich dir bereits per PN geschickt. Über die Lupus Oberfläche kannst du damit auch eine Zentralsteuerung realisieren.
Achtung
Arbeiten an Netzspannung kann tödlich sein, deshalb nur von Fachpersonal ausführen lassen.
Aus welchen PLZ Gebiet kommst du?
RE: Rolladenmotor Somfy Oximo per Lupus regln - peteralarm - 22-08-2022 19:46
  Rolladen steuern mit Somfy IO UND Rolladenrelais pfahlenbauer 3 6.255 11-04-2024 19:44
Letzter Beitrag: Nagra
