Programmierung/Parametrierung erlernen
22-07-2022, 07:56
RE: Programmierung/Parametrierung erlernen
Die Parametrierung ist erst der zweite Schritt. Du benötigst vorab grundlegende Kenntnissee der Elektronik und der elektronischen Sicherungstechnik.
Was du anfragst ist die produktspezifische Umsetzung. Was willst du denn an der fertigen Anlage parametrieren, dass du es lernen willst? Normal ist eine fertig gestellte und entsprechend den Kundenvorgaben parametrierte Einbruchmeldeanlage ziemlich statisch. Da wechselt man nicht einfach mal nach Lust und Laune von einem Meldepunkt den Meldebereich oder Alarmierungstyp. Wenn man parametriert, hat sich häufig die Anlage physikalisch verändert, also Melder getauscht, entfernt oder hinzugefügt. Und da muss man schon entsprechend wissen, was man macht. Sprich kannst du NO, NC, EOL, DEOL und Bus von einander unterscheiden und aufbauen? Weißt du wie ein Magnetkontakt korrekt montiert und angeschlossen wird oder wie man einen Bewegungsmelder korrekt projektiert? In der heutigen Zeit nehmen immer mehr Elektriker Einbruchmeldeanlagen in ihr Programm auf, machen fünf Tage Schulung und am Ende kommt doch nur Sch**** raus. Die entsprechenden Fachbetriebe müssen dagegen drei Jahre lang ausbilden. Bevor du dir deine Anlage kaputt machst , solltest du dir erstmal die Grundlagen aneignen und an einer Testanlage (alte konventionelle Anlage, wie einer 5004] rumspielen, alles andere sorgt für Frust und "Telenot ist Mist". |
